OC5806L.pdf
(1.19 MB, 下載次數(shù): 4)
2020-8-4 10:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
概述
OC5806L是一款兼容寬輸入電壓范圍的開關降壓型DC-DC。芯片內置150V/3A功率MOS。
OC5806L采用固定頻率的PWM峰值電流模控制方式,具有低待機功耗、快的響應速度,以及優(yōu)異的母線電壓與負載調整率。典型開關頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關頻率以獲得高的轉換效率。
OC5806L同時支持輸出恒壓與輸出恒流。
OC5806L內部集成軟啟動以及過溫保護電路,輸出短路保護,限流保護等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
**輸出電流設置**輸出電流通過連接于VSEN與GND之間的電阻設置(參見圖1 應用電路圖):
_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值為150mV。例如R5=100mOhm 則輸出限流為1.5A。輸出電壓設置通過連接于FB1,F(xiàn)B2 腳的分壓電阻R1,R3,R2,R4 設置輸出電壓。電阻選擇應滿足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值為397mV。
電感取值電感典型取值在33uH到100uH之間,大的電感值可獲得小的紋波電流有助于提高效率。另一方面需注意電感的ESR,ESR過大會降低效率。
過溫保護芯片內部集成過溫保護,當芯片溫度高過溫保護點(典型值為150 度)時,系統(tǒng)會關斷功率管,從而限制輸入功率,增強系統(tǒng)可靠性。
