查看: 2367|回復: 5
菜鳥求助C51單片機位存儲區問題
ID:42969 發表于 2020-8-3 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    求助各位大神,我的一個小程序中定義了4個字節位尋址寄存器,程序正常(圖1),可是一但定義第5個字節,程序就報錯(圖2)。理論上用bdata定義的可位尋址寄存器最多可以定義16個字節,占用20~2F地址,算上頭文件中sbit定義的也應該不滿128位啊.求助求助!
圖1程序正常
圖1程序正常
圖2程序報錯
圖2程序報錯
ID:804115 發表于 2020-8-4 09:51 | 顯示全部樓層
看一下你的map文件,看看不同的變量都是占多大空間的。
ID:805376 發表于 2020-8-4 12:03 | 顯示全部樓層
應該是夠的
在變量定義的時候后面加上flag _at_ 0x20/flag _at_ 0x21這些試試
我懷疑可能是程序的其他部分有占用
ID:42969 發表于 2020-8-4 13:07 | 顯示全部樓層
本帖最后由 btxzilong 于 2020-8-4 13:09 編輯
disorder 發表于 2020-8-4 12:03
應該是夠的
我懷疑可能是程序的其他部 ...
多謝,查出來了,源程序定義了太多的全局變量,不管是增加位尋址的 還是其他的變量 都會報錯。半路出家做單片機,要學的太多了。
ID:42969 發表于 2020-8-4 13:08 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-4 09:51
我是半路出家學C的,map文件找了半天也沒找到
ID:42969 發表于 2020-8-4 13:13 | 顯示全部樓層
應該是夠的
我懷疑可能是程序的其他部 ...
    多謝,查到了原因,是全局變量定義太多了,所以不管是定義位尋址的 還是其他的 都會報錯。半路出家要學的太多了。
    我用的是STC89和90的芯片,定義全局變量最多能多大地址?
