只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2579|回復(fù): 7
請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于51單片機(jī)通信的問(wèn)題,謝謝
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:608920 發(fā)表于 2020-8-3 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里樓主在做一個(gè)多機(jī)通信,很簡(jiǎn)單的課程例子給做教具,然后因?yàn)橛幸欢螘r(shí)間沒(méi)碰51的編程了,想問(wèn)一下我程序里面是哪個(gè)地方有錯(cuò)誤,導(dǎo)致主機(jī)無(wú)法發(fā)出通信信息,我用了仿真的RXD、TXD終端沒(méi)法接受到主機(jī)發(fā)出的信息內(nèi)容(即一片空白)
線(xiàn)路圖自己通過(guò)接地等方式確定沒(méi)問(wèn)題了,應(yīng)該是程序邏輯,但是最近幾個(gè)月都在寫(xiě)c++,51的風(fēng)格部分需要注意的地方都忘了
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit k1=P2^0;
  3. sbit k2=P2^3;
  4. sbit k3=P2^5;
  5. void SetInit()
  6. {
  7.          TMOD = 0x20;
  8.          TH1 = TL1 = 0xfd;//9600 b
  9.          PCON = 0;
  10.          SCON = 0x70;//通信方式1
  11.          TR1 = 1;
  12. }
  13. void delay(int n)
  14. {
  15.         int i=0;
  16.         for(;n>0;n--)
  17.                 for(;i<125;i++);
  18. }
  19. int main()
  20. {
  21.         unsigned char key;
  22.         SetInit();
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(k1==0)
  26.                         key=1;
  27.                 else if(k2==0)
  28.                         key=2;
  29.                 else if(k3==0)
  30.                         key=3;
  31.                 switch(key)
  32.                 {
  33.                         case 1 :
  34.                                 SBUF=1;break;
  35.                         case 2 :
  36.                                 SBUF=2;break;
  37.                         case 3 :
  38.                                 SBUF=3;break;
  39.                 }
  40.                 while(TI==0);TI=0;
  41.                 while(RI==0);RI=0;
  42.         /*        if(SBUF)
  43.                 {
  44.                         switch(SBUF)
  45.                         {
  46.                                 case 1 :
  47.                                         break;
  48.                                 case 2 :
  49.                                         break;
  50.                                 case 3 :
  51.                                         break;
  52.                                 default:
  53.                                         break;
  54.                         }
  55.                 }
  56.                 delay(500);*/
  57.         }
  58. }
ID:608920 發(fā)表于 2020-8-3 16:55 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一個(gè)從機(jī)的代碼,每個(gè)從機(jī)基本是這個(gè)代碼來(lái)設(shè)計(jì),只能SBUF接受的編號(hào)來(lái)決定要不要進(jìn)行動(dòng)作
  2. sbit led=P1^5;
  3. void SetInit()
  4. {
  5.         TMOD=0X20;
  6.         TH1=TL1=0Xfd;
  7.         PCON=0;
  8.         SCON=0x70;
  9.         TR1=1;
  10. }
  11. int main()
  12. {
  13.         unsigned char number=0;
  14.         led=0;
  15.         SetInit();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 while(RI==1)
  19.                 {
  20.                         RI=0;
  21.                         number=SBUF;
  22.                         if(SBUF!=1)
  23.                                 break;
  24.                         led=~led;
  25.                 }
  26.         }
  27. }
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-3 17:15 | 顯示全部樓層
你是想主機(jī)按鍵控制從機(jī)1.2.3燈的狀態(tài)?
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-3 17:20 | 顯示全部樓層
需要的話(huà),可以留個(gè)QQ,,我加你,討論討論
ID:608920 發(fā)表于 2020-8-3 22:50 | 顯示全部樓層
lxbhcy 發(fā)表于 2020-8-3 17:15
是的,想做一個(gè)用主機(jī)按鍵來(lái)控制從機(jī)燈的教具,但是對(duì)于通信不了解了,看到了許多寫(xiě)法,有的跟我一樣主機(jī)直接SBUF輸出某個(gè)從機(jī)的序號(hào),然后從機(jī)的SBUF讀取是否對(duì)應(yīng)就能繼續(xù)進(jìn)行,也有看到在從機(jī)寫(xiě)了一個(gè)中斷函數(shù)來(lái)進(jìn)行的,所以我搞不懂是要怎么寫(xiě)才是正確的,而我寫(xiě)的這個(gè)程序自己測(cè)試了沒(méi)法發(fā)揮作用,手動(dòng)改變仿真的電平高地能正常使用,所以我排除了仿真的問(wèn)題。想請(qǐng)問(wèn)一下朋友,我這個(gè)寫(xiě)法是否有問(wèn)題?我的思路是主機(jī)檢測(cè)按鍵來(lái)改變SBUF存儲(chǔ)的值,然后從機(jī)檢測(cè)SBUF的值來(lái)判斷是否是它的序號(hào)(比如1號(hào)從機(jī)檢測(cè)到SBUF的序號(hào)是1,那么就執(zhí)行改變,其他從機(jī)不變),從機(jī)用一個(gè)變量來(lái)存儲(chǔ)從SBUF讀取的值,再改變燈的狀態(tài)。
不好意思,話(huà)有點(diǎn)多,還請(qǐng)朋友多多指教
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-4 08:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)示例可以加個(gè)判斷值即可實(shí)現(xiàn)。
你的代碼確實(shí)該整理
  1. int main()
  2. {
  3.         unsigned char key;
  4.         SetInit();
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(k1==0)
  8. SBUF=1;
  9.                 else if(k2==0)
  10. SBUF=2;
  11.                 else if(k3==0)
  12. SBUF=3;
  13. while(TI==0);TI=0;
  14.                 while(RI==0);RI=0;
  15. }
  16. }
這樣是否更簡(jiǎn)潔,且效果一樣?
還有
  1. nt main()
  2. {
  4.         led=0;
  5.         SetInit();
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 while(RI==1)
  9.                 {
  10.                         RI=0;
  11.                         number=SBUF;變量賦值后在哪里用?既然沒(méi)用到設(shè)置變量為何?
  12.                         if(SBUF!=1)
  13.                                 break;
  14.                         led=~led;
  15.                 }
  16.         }
  17. }
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-4 08:38 | 顯示全部樓層
設(shè)置串口
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-7 16:26 | 顯示全部樓層
沒(méi)有問(wèn)題啊
