查看: 11314|回復: 28
自己做的CH340G板子,連接電腦出現異常"無法識別的USB設備"
ID:446775 發表于 2020-8-3 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里有一款自己做的板子,U口轉串口芯片用的是CH340G,用數據線連接電腦時出現一下圖示的情況,設備管理器里則沒有正確識別,更換USB口后正常,但更換USB口也不是每次都可以,不過第一次連接出現異常的那個USB口一直都不行,請問這是什么問題呢?
這是插上電腦時出現的
這是插上電腦時出現的
這個是設備管理器里的
這個是設備管理器里的
ID:808485 發表于 2020-8-3 17:16 | 顯示全部樓層
如果這個不正常的USB口,用其它USB設備都正常,那這樣試一下:
在插入340小板的情況下,刪除這個“未知USB設備(設備描述符請求失敗)
ID:808485 發表于 2020-8-3 17:17 | 顯示全部樓層
有時也許只是簡單的問題導致,比如芯片虛焊
ID:146782 發表于 2020-8-3 17:23 | 顯示全部樓層
仔細檢查一下焊接點和元件的參數。
ID:687694 發表于 2020-8-3 17:58 | 顯示全部樓層
聽你所說這屬于概率性問題,那么并非識別不了,是電路設計,元件參數,還有電磁兼容性有點問題,著重檢查晶振走線,以及旁路,退耦電容位置等等。
ID:591382 發表于 2020-8-3 18:08 | 顯示全部樓層
在電腦上裝一個驅動
ID:235954 發表于 2020-8-3 18:55 | 顯示全部樓層
器件連接不良,重新焊接一下或者換根連接線
ID:446775 發表于 2020-8-4 08:36 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-8-3 17:58
聽你所說這屬于概率性問題,那么并非識別不了,是電路設計,元件參數,還有電磁兼容性有點問題,著重檢查晶 ...
這個電磁兼容性怎么查?沒有眉目啊
ID:332444 發表于 2020-8-4 08:41 | 顯示全部樓層
換個端口試看
ID:804115 發表于 2020-8-4 09:40 | 顯示全部樓層
應該到不了分析電磁兼容性的地步吧!
我覺得對于板子主要檢查:
1. 有沒有虛焊,首先檢查USB口,然后是芯片和晶體,再然后是電容;
2. D+和D-走線是否是差分線;
3. 晶體的負載電容值是否和12M晶體匹配的?
我覺得只要檢查符合以上板子就沒問題。
然后是電腦端,主要查驅動問題,卸載驅動重新安裝,不行就自己手動選擇驅動,選擇和另外一個正常的那個一樣的就行。
我覺得只要12M晶體的負載電容合適,
ID:446775 發表于 2020-8-4 12:25 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-4 09:40
應該到不了分析電磁兼容性的地步吧!
我覺得對于板子主要檢查:
1. 有沒有虛焊,首先檢查USB口,然后是芯 ...
檢查過焊接了,沒有虛焊,D+和D-差分走線是怎么走線,我這里是從USB口直接連接上CH340G的,驅動是安裝上的,晶振的負載電容是兩個22Pf的瓷片電容,是否要加大電容值?改為33Pf的電容?
ID:748788 發表于 2020-8-4 13:42 | 顯示全部樓層
找一個能正常使用的340,看看能否在你的電腦上被正確識別,排除電腦的問題
ID:491875 發表于 2020-8-5 08:40 | 顯示全部樓層
可能是數據線的D-與D+接錯了。
ID:809311 發表于 2020-8-7 16:23 | 顯示全部樓層
插在機箱后面。
ID:501709 發表于 2020-8-8 11:42 | 顯示全部樓層
換個驅動試試,重新插拔,,,,
ID:501709 發表于 2020-8-8 11:43 | 顯示全部樓層
重新插拔試試
ID:524818 發表于 2020-8-8 19:04 | 顯示全部樓層
換根粗點的數據線試試
ID:446775 發表于 2020-10-23 17:28 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2020-8-8 19:04
換根粗點的數據線試試
已經解決了
ID:678280 發表于 2020-10-23 23:45 | 顯示全部樓層
能說說問題出在哪兒嗎?
ID:748788 發表于 2020-10-24 08:25 | 顯示全部樓層
有問題分享,解決問題也應該分享呀
ID:446775 發表于 2020-10-24 17:36 | 顯示全部樓層
一片一城 發表于 2020-10-23 23:45
能說說問題出在哪兒嗎?
換了個USB口
ID:446775 發表于 2020-10-24 17:37 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2020-10-24 08:25
有問題分享,解決問題也應該分享呀
更換USB插口之后就行了,但是插在之前那個插口就不行,目前是能夠正常使用,我懷疑是我的電路板上的CH340電路有點小問題,可能去除干擾方面做的不好。
ID:88256 發表于 2020-10-24 21:12 | 顯示全部樓層
電源濾波的電容有沒虛焊?我用的是CH340C,5V降到3.3V供電的,前段期間濾波電容還沒到,直接通電經常會造成無法識別,后來電容到了補上就一切正常了
ID:446775 發表于 2020-10-25 23:13 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-10-24 21:12
電源濾波的電容有沒虛焊?我用的是CH340C,5V降到3.3V供電的,前段時間期間濾波電容還沒到,直接通電經常會造成 ...
沒有虛焊,但是我的濾波電容的布局離芯片較遠,而且我用的是插件的電容,目前我正在改版
ID:834134 發表于 2020-10-26 09:04 | 顯示全部樓層
可以在網上下載個驅動
ID:446775 發表于 2020-10-26 22:33 | 顯示全部樓層
也可能是USB接口的問題,今天我換了另外一塊板子,這塊板子是買的,也出現這種情況
ID:834956 發表于 2020-10-26 23:22 | 顯示全部樓層
我的電腦就是裝不上CH340驅動
ID:420836 發表于 2020-10-27 07:38 | 顯示全部樓層
卸載設備驅動程序,然后重新安裝。
ID:446775 發表于 2020-10-28 09:25 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-10-27 07:38
卸載設備驅動程序,然后重新安裝。
不管用的,我自己做的一個板子和其中一塊購買的開發板出現這種情況了,但是其它的開發板還有USB設備沒有出現這種情況
