查看: 2133|回復: 0
OC5802L DC-DC LED降壓恒壓驅動芯片
ID:746051 發表于 2020-8-3 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述  OC5802L
OC5802L 是一款支持寬電壓輸入的 開關降壓型 DC-DC,芯片內置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高輸入電壓 55V。
OC5802L 具有低待機功耗、高效率、 低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調 整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流 可達 3A 以上。 OC5802L 同時支持輸出恒壓和輸出 恒流功能。
OC5802L 采用固定頻率的 PWM 控制 方式,典型開關頻率為 140KHz。輕載時 會自動降低開關頻率以獲得高轉換效率。
OC5802L 內部集成軟啟動以及過溫 保護電路,輸出短路保護,限流保護等功 能,提高系統可靠性。
OC5802L 采用 ESOP8 封裝,散熱片 內置接 VIN 腳。。
特點  OC5802L
寬輸入電壓范圍:8V~55V
 輸出電壓從 4.2V 到 30V 可調  支持輸出恒壓恒流  支持輸出 5V/3A 
高效率:可高達 96% 
工作頻率:140KHz 
低待機功耗 
內置過溫保護
 內置軟啟動 
內置輸出短路保護
應用  OC5802L
恒壓源, 
電動汽車、電動自行車、
電瓶車  扭扭
OC5802L.pdf (837.41 KB, 下載次數: 8)
