查看: 2805|回復: 4
大佬們,lm393的反相輸入端可以直接下拉電阻到地嗎
ID:803579 發表于 2020-8-3 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:491875 發表于 2020-8-3 16:35 | 顯示全部樓層
看你的具體應用。不能籠統的問是不是可以。只要對你的電路沒有影響就可以,甚至直接接地。
ID:491875 發表于 2020-8-3 16:38 | 顯示全部樓層
如果反相輸入端作為參考電壓輸入端,接地意味著參考電壓設置為 0
ID:808485 發表于 2020-8-3 16:39 | 顯示全部樓層
當然可以啦,別超出正負電源范圍就行,愛拉哪拉哪,而且不通過電阻也沒有關系
當然如果是做過零檢測,保險點的做法是采用雙電源(正負)
如果用在單電源供電場合,就相當一個開環放大器吧
ID:420836 發表于 2020-8-4 08:16 | 顯示全部樓層
這是允許的,但這取決于您的電路和應用。
