查看: 1264|回復: 0
關于ARM7/ARM9內核架構與Cortex-M3內核架構的相關問題
ID:609192 發表于 2020-8-3 09:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們可以知道ARM7/ARM9內核的控制器在復位后會固定其
復位后的起始地址為0x000000,而不固定其中斷向量表的地址;
Cortex-M3內核則有三種情況:
1、通過boot引腳設置可以將中斷向量表定位于SRAM區,即起始地址為0x2000000,同時復位后PC指針位于0x2000000處;
2、 通過boot引腳設置可以將中斷向量表定位于FLASH區,即起始地址為0x8000000,同時復位后PC指針位于0x8000000處;
3、 通過boot引腳設置可以將中斷向量表定位于內置Bootloader區。
我之前看到有ARM內核轉移不方便,Cortex-M3內核轉移方便一說,請問這個這個轉移說的是代碼遷移嗎,如果是的話是不是因為ARM內核是采用ARM指令集只兼容32位指令而Cortex-M3內核采用Thumb-2指令集,同時兼容16位和32位指令呢。
