查看: 3631|回復(fù): 6
單片機定時器0的高位和地位關(guān)系以及怎么賦值,請大咖幫忙解答,謝謝
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-3 07:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在網(wǎng)上看到的程序給單片機定時器T0打開和給定時器高位和低位賦值:
TMOD=0X01;
EA=1;
ETO=1;
TH0=0Xfc;
TL0=0X18;
TRO=1;
程序中備注TH0=0xfc;TL0=0x18;中的0xfc和0x18是表示給
定時器0的賦值1ms的,師傅在講課時說th0=(65536-50000)/256,
tl0=(65536-50000)/%256,然后通過判斷執(zhí)行20次等于1ms,怎么不一樣,
這個是怎么得出來的,還有定時器高位和低位之間是什么關(guān)系?
搞不清!
ID:716656 發(fā)表于 2020-8-3 11:40 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-103111-1.html,好好學(xué)習下。然后了解下進制轉(zhuǎn)換
ID:86926 發(fā)表于 2020-8-3 14:17 | 顯示全部樓層
65536是16位的,而TH0和TL0是8位的,所以要拆分成兩個8位的值分別給TH0和TL0.又因為8位最大值是256,所以除以256就能得出高位了,/和%是商和余數(shù),商就是高位TH0的字節(jié)型數(shù)據(jù)(8位),余數(shù)就是TL0的字節(jié)型值了。50000us*20是等于1s,你應(yīng)該搞錯了。被減數(shù)就是定時時間,單位為us。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:578842 發(fā)表于 2020-8-3 14:25 | 顯示全部樓層
藍魄 發(fā)表于 2020-8-3 14:17
65536是16位的,而TH0和TL0是8位的,所以要拆分成兩個8位的值分別給TH0和TL0.又因為8位最大值是256,所以除 ...
感謝大神解惑。我也是有此疑惑,現(xiàn)在明白了。有時候教材講得多,而沒有抓住重點。
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-3 18:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2020-8-3 11:40
收到,謝謝,我會努力的,謝謝
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-3 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,講解的那么細,謝謝
ID:810978 發(fā)表于 2020-8-3 20:54 | 顯示全部樓層
TH0是高八位,TL0是低八位,在賦值時是將值高八位給TH0,低八位給TL0,題主給出的/256和%256是計算高低八位的方法
