查看: 3442|回復: 1
單片機+pwm波控制直流電機 Proteus仿真程序
自己寫的一個單片機程序,簡單的控制直流電機正反轉
利用定時器,產生pwm波
仿真圖和代碼如下
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. //定義按鍵
  5. sbit qi=P1^0;                                                //默認正轉,占空比50%
  6. sbit zheng=P1^1;
  7. sbit fan=P1^2;
  8. sbit up=P1^3;                        //高速,占空比90%
  9. sbit down=P1^4;                        //低速,占空比10%
  10. //定義驅動
  11. sbit IN1=P2^0;
  12. sbit IN2=P2^1;
  13. sbit EN1=P2^2;                                        //使能引腳
  14. //
  15. uchar count;        //進入中斷次數
  16. uchar pwm;                //根據這個數值來控制占空比
  17. bit flag;                        //根據flag判斷正反轉
  18. //延時10ms左右
  19. void delay10ms()
  20. {
  21.         uint i=1000,j=2500;
  22.   for(;j>0;j--)
  23.   {
  24.             while(i)
  25.                                 i--;
  26.   }
  27. }
  28. //定時器初始
  29. void timer0_init()
  30. {
  31.         TMOD=0x02;        //定時器0,方式2
  32.         TH0=0xa3;                //假設晶振為11.0592M,定時100us
  33.         TL0=0xa3;
  34.         ET0=1;                        //開定時器0中斷
  35.         EA=1;                                //開總中斷
  36.
  37. }
  38. //中斷
  39. void timer0() interrupt 1
  40. {
  41.         count++;
  42.         if(count==pwm)
  43.                 EN1=1;
  44.         if(count==20)
  45.         {
  46.                 EN1=0;
  47.                 count=0;
  48.         }
  49. }
  50. //主函數
  51. void main()
  52. {
  53.
  54.                 count=0;
  55.                 pwm=10;                        //初始占空比50%
  56.                 timer0_init();
  57.         while(1)
  58.    {
  59.                  if(qi==0)
  60.                         {
  61.                                 delay10ms();
  62.                                         if(qi==0)
  63.                                                  TR0=1;                        //開定時器
  64.                         }
  65.
  66.                         if(fan==0)                                //按下開始反轉
  67.                         {
  68.                                 delay10ms();
  69.                                         if(fan==0)
  70.                                         {
  71.                                                 IN1=0;
  72.                                                 IN2=1;
  73.                                         }
  74.                         }
  75.
  76.                         if(zheng==0)                //按下開始正轉
  77.                         {
  78.                                 delay10ms();
  79.                                         if(zheng==0)
  80.                                         {
  81.                                                 IN1=1;
  82.                                                 IN2=0;
  83.                                         }
  84.
  85.                         }
  86.                         if(up==0)                                //按下電機高速轉
  87.                         {
  88.                                 delay10ms();
  89.                                         if(up==0)
  90.                                                 pwm=2;
  91.                         }
  92.                         if(down==0)
  93.                         {
  94.                                 delay10ms();
  95.                                         if(down==0)
  96.                                                 pwm=18;
  97.                         }
  98.    }
  99. }
全部資料51hei下載地址:
直流電機.zip (243.46 KB, 下載次數: 72)
ID:89286 發表于 2020-8-2 22:20 | 只看該作者
Thanks for sharing
