查看: 6346|回復: 26
USB口檢測不到單片機
老鐵們,現在遇到一個問題,自己做的板子,在下載程序時,一直在檢測單片機,掉電再上電也不管用,附上電路圖
ID:446775 發表于 2020-8-1 10:49 | 只看該作者
這個電路圖有問題嗎?
ID:446775 發表于 2020-8-1 10:50 | 只看該作者
就是一直停在這里,一直在檢測單片機,應該是340和單片機通信不成功,掉電再上電也不管用
ID:446775 發表于 2020-8-1 11:18 | 只看該作者
也測量了電壓,正常時p3.0/p3.1是5V,點擊下載后,p3.0電壓降為4.6V,p3.1還是5V,但是掉電再上電的畫,p3.0就恢復為5V了,等于說就不在寫的狀態了,這是怎么回事呢?
ID:446775 發表于 2020-8-1 11:20 | 只看該作者
我這個掉電,掉的是USB電源,因為芯片的電源和這個USB的電源連接在一起,是不是不能這樣做呢?
ID:446775 發表于 2020-8-1 11:27 | 只看該作者
這個掉電再上電主要指的是單片機吧?
ID:102168 發表于 2020-8-1 11:43 | 只看該作者
是的,串口轉換CH340的電不能斷,斷了電,串口都找不到了更別說單片機了。
所以你得弄個開關單獨管單片機的電源才行。
ID:10947 發表于 2020-8-1 11:57 | 只看該作者
點下載后,可以試試不斷電,只按一下復位鍵
ID:446775 發表于 2020-8-1 13:16 | 只看該作者
lfc315 發表于 2020-8-1 11:57
不管用的,我在論壇里看到其他人用的340G,說是斷下地線再連上,也有說是把單片機的地斷了再連上,到底是斷誰的地再連上呢?
ID:446775 發表于 2020-8-1 13:17 | 只看該作者
xiaocake 發表于 2020-8-1 11:43
所以你得弄個開關單獨管單片機 ...
好的,我試一下
ID:331263 發表于 2020-8-1 13:56 | 只看該作者
波特率改一下就好,新手問題
ID:809311 發表于 2020-8-1 14:06 | 只看該作者
換跟線。有一種簡易版的線,只能供電,對單片機編程豪無用處。
ID:446775 發表于 2020-8-1 15:05 | 只看該作者
所以你得弄個開關單獨管單片機 ...
搞定了,確實需要把單片機斷電再上電才行,搞了個單片機的電源開關,謝謝了
ID:446775 發表于 2020-8-1 15:06 | 只看該作者
dingpeng1980 發表于 2020-8-1 13:56
波特率改一下就好,新手問題
不是波特率的問題,是單片機需要冷啟動一下,給單片機電源加了個開關,已經解決問題
ID:810334 發表于 2020-8-1 15:34 | 只看該作者
驅動安裝好了嗎
ID:805376 發表于 2020-8-1 17:50 | 只看該作者
要冷啟動才能接入待刷機的模式
ID:622965 發表于 2020-8-1 23:17 | 只看該作者
下載程序需要斷電再通電
ID:88256 發表于 2020-8-1 23:26 | 只看該作者
你至少沒有把RXD和RXD對接,我第一次設計就忘了,刷刷一路同名稱的連在一起,等到板子到了連不上才想起自己犯了個低級錯誤,只能在板上跳交叉線了
ID:420836 發表于 2020-8-2 07:37 | 只看該作者
這是一個特殊的情況下,從這個問題了解到的信息,謝謝。
ID:146782 發表于 2020-8-2 08:49 | 只看該作者
重新上電必須是單片機的電源,不能把340的電源也斷了。
ID:446775 發表于 2020-8-2 15:47 | 只看該作者
安裝過驅動了,是冷啟動的問題,已經解決了
disorder 發表于 2020-8-1 17:50
要冷啟動才能接入待刷機的模式
是的,就是冷啟動的問題
ID:446775 發表于 2020-8-2 15:48 | 只看該作者
aayon1979 發表于 2020-8-2 08:49
是的,因為是第一次做板子,已經解決問題
ID:446775 發表于 2020-8-2 15:49 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-8-2 07:37
什么意思啊?
ID:592807 發表于 2020-8-3 09:11 | 只看該作者
你的串口助手能檢測道CH340(COM3),說明CH340芯片沒問題,有問題的是你的通訊。去掉TX腳上的二極管或者方向反過來。
ID:592807 發表于 2020-8-3 09:14 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-8-3 09:11
你的串口助手能檢測道CH340(COM3),說明CH340芯片沒問題,有問題的是你的通訊。去掉TX腳上的二極管或者方向 ...
這是網上找的一張圖,你可以對比一下。
ID:446775 發表于 2020-8-4 12:21 | 只看該作者
二極管方向是沒有問題的
