查看: 79417|回復: 196
51單片機8X8點陣貪吃蛇游戲(帶proteus仿真)
ID:51274 發表于 2013-6-26 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這么好的東西當然要第一時間發到51hei論壇來,C源程序和電路都在附件里。。。
電路我自己也焊好了,附上實物圖片……
更新代碼 使得在實際測試時沒有多余的點亮,同時硬件電路給點陣加了上拉電阻
一共六關 吃20個就到下一關
仿真文件源代碼下載:
8x8點陣做的貪吃蛇游戲.rar (205.03 KB, 下載次數: 1755)
下面是部分源碼預覽:
  1. //<i>單片機論壇</i>:http://m.raoushi.com/bbs/
  2. #include <reg51.h>
  4. #define SNAKE 20                 //最大長度
  5. #define TIME 50                 //顯示延時時間
  6. #define SPEED 71               //速度控制
  7. //#define  keyenable 1
  8. sbit keyenable=P3^6;                        //方向使能
  9. /*sbit keyx=P0^1;                                        //左右
  10. sbit keyy=P0^2;                                        //上下        */
  11. //sbit up=P0^0;
  12. sbit up=P3^3;       //down
  13. sbit down=P3^1;
  14. sbit right=P3^2;
  15. sbit left=P3^4;
  16. uchar x[SNAKE+1];
  17. uchar y[SNAKE+1];
  18. uchar time,n,i,e;              //延時時間,當前蛇長,通用循環變量,當前速度
  19. char addx,addy;                //位移偏移量
  20. /********************
  21. 延時程序
  22. *********************/
  23. void delay(char MS)
  24. {
  25. char us,usn;
  26. while(MS!=0)
  27. {
  28. usn = 0;
  29. while(usn!=0)
  30. {
  31. us=0xff;
  32. while (us!=0){us--;};
  33. usn--;
  34. }
  35. MS--;
  36. }
  37. }
  38. /*******************************************
  39. 判斷碰撞
  40. *******************************************/
  41. bit knock()
  42. {bit k;
  43. k=0;
  44. if(x[1]>7||y[1]>7)k=1;                             //撞墻
  45. for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1;  //撞自己
  46. return k;
  47. }
  48. /*****************
  49. 上下左右鍵位處理
  50. *****************/
  51. void turnkey()// interrupt 0 using 2
  52. {//up=1;
  53. if(keyenable)
  54. {
  55. if(left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
  56. if(right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
  57. if(up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
  58. if(down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
  59. /*if(keyy)
  60. {addy=0;                                   //左右
  61. if(keyx)if(addx==-1)addx=-1; else addx=1;  //左
  62. else
  63. if(addx==1)addx=1; else addx=-1;           //右
  64. }
  65. else
  66. {addx=0;                                   //上下
  67. if(keyx)if(addy==1)addy=1; else addy=-1;   //下
  68. else
  69. if(addy==-1)addy=-1; else addy=1;          //上
  70. } */
  71. }
  72. }
  73. /*****************
  74. 乘方程序
  75. *****************/
  76. uchar mux(uchar temp)
  77. {
  78. if(temp==7)return 128;
  79. if(temp==6)return 64;
  80. if(temp==5)return 32;
  81. if(temp==4)return 16;
  82. if(temp==3)return 8;
  83. if(temp==2)return 4;
  84. if(temp==1)return 2;
  85. if(temp==0)return 1;
  86. return 0;
  87. }
  88. /*****************
  89. 顯示時鐘 顯示程序
  90. *****************/
  91. void timer0(uchar k)
  92. {while(k--)
  93. {for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
  94. {P2=mux(x[i]);P1=255-mux(y[i]);
  95. turnkey();                     //上下左右鍵位處理
  96. delay(TIME);                   //顯示延遲
  97. P2=0x00;P1=0xff;
  98. }}
  99. }
  100. /*****************
  101. 主程序
  102. *****************/
  103. void main(void)
  104. {e=SPEED;
  105. P0=0x00;
  106. P1=0xff;
  107. P2=0x00;
  108. P3=0x00;
  109. while(1)
  110. {//if(keyenable==1){P1=0x00;P2=0xff;}else{P1=0xff;P2=0x00;}
  111. for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x[i]=100;for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y[i]=100;//初始化
  112. x[0]=4;y[0]=4;                                                //果子
  113. n=3;                                                          //蛇長 n=-1
  114. x[1]=1;y[1]=0;                                                //蛇頭
  115. x[2]=0;y[2]=0;                                                //蛇尾1
  116. addx=0;addy=0;                                                //位移偏移
  117. //k=1;
  118. while(1){if(keyenable)break;timer0(1);}
  119. while(1)
  120.   {timer0(e);
  121.    if(knock()){e=SPEED;break;}                          //判斷碰撞
  122.         if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy))         //是否吃東西
  123.            {n++;
  124.                    if(n==SNAKE+1)
  125.                    {n=3;e=e-10;
  126.                    for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x[i]=100;
  127.            for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y[i]=100;
  128.                    }
  129.            x[0]=x[n-2];
  130.            y[0]=y[n-2];
  131.            }
  132.     for(i=n-1;i>1;i--){x[i]=x[i-1];y[i]=y[i-1];}
  133.     //x[n-1]=x[2];y[n-1]=y[2];
  134.     x[1]=x[2]+addx;y[1]=y[2]+addy;                     //移動
  135.   }
  136. }
  137. }
參與人數 20黑幣 +75 收起 理由
lzDestiny + 5
darkie + 1 很給力!
啦啦啦嘟嘟 + 5
1684433866 + 5 贊一個!
看太多 + 5 很給力!
軒軒 + 5 很給力!
lzl123 + 5 贊一個!
GGflyNB + 5
GeminiYJL + 5 回帖助人的獎勵!
a2122596 + 5
天院劉德華 + 1 很給力!
Thoughts + 5 贊一個!
2273370031 + 5 絕世好帖!
光速是多少 + 1 絕世好帖!
warriors + 1
ssfc + 1 贊一個!
Adancing + 5 回帖助人的獎勵!
923174134 + 4 贊一個!
輕巧34461 + 4 很給力!
minishasha + 2 很給力!
ID:51343 發表于 2013-7-4 08:51 | 顯示全部樓層
牛人,51Hei(51黑)論壇有你更精彩.
ID:40961 發表于 2013-7-8 23:24 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:52024 發表于 2013-7-19 19:24 | 顯示全部樓層
看看
ID:52177 發表于 2013-7-23 22:11 | 顯示全部樓層
有套件賣嗎?我要
ID:58452 發表于 2014-1-2 10:31 | 顯示全部樓層
霸氣v5
ID:58188 發表于 2014-1-13 10:11 | 顯示全部樓層
好東西要多頂
ID:59017 發表于 2014-2-6 19:28 | 顯示全部樓層
好好學習學習
ID:59185 發表于 2014-2-19 22:35 | 顯示全部樓層
實在是太棒了,我要好好學習!
ID:59173 發表于 2014-2-21 15:17 | 顯示全部樓層
哇,這個好,非常感謝
ID:56194 發表于 2014-2-21 20:11 | 顯示全部樓層
有意思,有意思。
ID:59173 發表于 2014-2-23 17:09 | 顯示全部樓層
這個點陣屏用的是公陰還是公陽?
ID:61014 發表于 2014-4-23 03:02 | 顯示全部樓層
這些元件在網上買?直接買一套?完全沒有頭緒
ID:61217 發表于 2014-4-28 15:34 | 顯示全部樓層
贊一個 還不錯
ID:64262 發表于 2014-7-22 20:38 | 顯示全部樓層
支持!。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:64189 發表于 2014-7-24 13:52 | 顯示全部樓層
好啊。。。。
ID:64189 發表于 2014-7-24 13:55 | 顯示全部樓層
好啊。。。。
ID:64606 發表于 2014-8-1 11:35 | 顯示全部樓層
好東西。。。
ID:64606 發表于 2014-8-1 11:56 | 顯示全部樓層
好東西哦。。
ID:64606 發表于 2014-8-1 12:09 | 顯示全部樓層
小手一抖,金幣到手。。
ID:64646 發表于 2014-8-1 22:15 | 顯示全部樓層
用點陣做的。厲害
ID:63725 發表于 2014-8-5 15:46 | 顯示全部樓層
不錯,學習學習
ID:65071 發表于 2014-8-14 20:25 | 顯示全部樓層
真不錯,謝謝LZ分享!
ID:47760 發表于 2014-9-13 07:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:67281 發表于 2014-10-12 16:45 | 顯示全部樓層
學習了,,,,,
ID:69063 發表于 2014-11-19 21:33 | 顯示全部樓層
支持一個
支持一個
ID:69156 發表于 2014-11-21 07:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好,很強大。。。。。
ID:69265 發表于 2014-11-25 23:48 | 顯示全部樓層
v5 v5 v5
ID:69372 發表于 2014-11-26 19:54 | 顯示全部樓層
我這里DSN打不開,哪個好心人發張給我?求求
ID:71184 發表于 2014-12-26 22:12 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:56948 發表于 2015-1-14 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,非常好。
ID:69240 發表于 2015-1-17 07:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還搞不明白原理,不過很有興趣,學習學習
ID:37373 發表于 2015-1-18 21:51 | 顯示全部樓層
這個棒!
ID:72576 發表于 2015-1-21 09:41 | 顯示全部樓層
這個棒!
ID:78867 發表于 2015-5-4 19:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:77383 發表于 2015-5-5 21:22 | 顯示全部樓層
可以啊
ID:69240 發表于 2015-5-15 13:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
挺。。。。
ID:78332 發表于 2015-5-25 08:41 | 顯示全部樓層
讚!!!!!!
ID:76927 發表于 2015-5-25 17:29 | 顯示全部樓層
樓主真給力
