查看: 2110|回復: 0
STM32F103讀取JY61模塊的數據操作
ID:55476 發表于 2020-7-30 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
## 1 準備工作
1) 硬件設備:JY61模塊、六合一、USB-TTL、杜邦線、STM32F103C8T6單片機。給大家看下圖片。
                                                            JY61
                                             STM32F103C8T6
2)軟件準備 : KEIL 5 (5.17版本的)
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1SEWmixu4jtUL2HH_3Hcn2g
提取碼:zryo
3)示例代碼:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
##  2 接線方式
1、使用數據線將STM32F103C8T6與電腦連接通信 注意:給STM32F103C8T6需要用5V才可以
2、JY61與STM32F103C8T6使用杜邦線連接。具體接線如下圖所示:
具體接線方式如下:
USB-TTL---------------STM32F103C8T6---------------JY61
        VCC(5V)-------------- VCC -------------------------VCC
          TX-------------------RX1(PA10),PA3---------------------------TX
          RX-------------------TX1(PA9),PA2----------------------------RX
        GND------------------GND, GND----------------------------GND
## 3 生成下載文件
1、在OUTUT勾選Creat HEX File
2、找到生成的HEX文件
## 4 下載程序
1、用數據線連接好STM32F103C8T6單片機和PC端。
2、按照“軟件配置.png”圖示設置好軟件。
3、找到所需的hex文件。
4、按STM32F103C8T6單片機的紅色的Bootloader 鍵
5、點擊開始編程按鈕,下載程序
## 5 輸出結果顯示
在電腦上正確連接好板子,首先打開串口調試助手,找到相應的端口,然后打開串口,注意這里波特率設置為9600,然后就可以觀察到左邊的窗口有數據輸出了。如圖所示:
