查看: 2750|回復: 6
單片機步進馬達運行問題,STC89C51可以 STC15F101W不行
ID:143767 發表于 2020-7-30 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,下面的程序本人在STC89C51上能夠通過,馬達正常運行。但燒錄在STC15F101W里面后,步進馬達不轉,只是震動,不知什么原因,請大家幫忙分析一下,謝謝!
1、本程序用于測試4相步進電機常規驅動
2、需要用跳帽或者杜邦線把信號輸出端和對應的步進電機信號輸入端連接起來
3、速度不可以調節的過快,不然就沒有力矩轉動了
可以按照給的原理圖接線
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char code F_Rotation[4]={0x04,0x08,0x10,0x20};//正轉表格
  3. unsigned char code B_Rotation[4]={0x20,0x10,0x08,0x04};//反轉表格
  4. void Delay(unsigned int i)//延時
  5. {
  6.          while(--i);
  7. }
  8. main()
  9. {
  10.         unsigned char i;
  11.          while(1)
  12.          {
  13.                   for(i=0;i<4;i++)      //4相
  14.              {
  15.                      P3=F_Rotation[i];  //輸出對應的相 可以自行換成反轉表格
  16.                      Delay(750);        //改變這個參數可以調整電機轉速
  17.                  }
  18.           }
  19. }
ID:808485 發表于 2020-7-30 16:56 | 只看該作者
最有可能是 STC的單片機的 12倍頻特性導致的,把延時函數改為原來 6倍或12倍試下
ID:213173 發表于 2020-7-30 16:57 | 只看該作者
STC15F101W是1T單片機,速度比STC89C51快許多,延時函數不改延時時間就不對了。
ID:804115 發表于 2020-7-30 17:11 | 只看該作者
改為
Delay(750*10);        //改變這個參數可以調整電機轉速
試試?
ID:143767 發表于 2020-7-30 17:51 | 只看該作者
謝謝各位,按照兄臺們的辦法調試成功。
ID:805376 發表于 2020-8-1 17:59 | 只看該作者
兩者的計算速度不一樣,所以簡單的delay函數就不能通用,用在STC15上的時候循環數要放大
ID:811568 發表于 2020-8-5 17:14 | 只看該作者
還是單片機主頻不一致吧
