查看: 10609|回復(fù): 5
單片機(jī)最小系統(tǒng)經(jīng)典電路應(yīng)用舉例(附帶源程序)
ID:51271 發(fā)表于 2013-6-26 16:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51hei論壇單片機(jī)最小系統(tǒng)經(jīng)典電路應(yīng)用舉例(附帶源程序)
單片機(jī)最小系統(tǒng)經(jīng)典電路應(yīng)用舉例(附帶源程序).rar (513.78 KB, 下載次數(shù): 102)
單片機(jī)最小系統(tǒng)經(jīng)典電路源程序
LED電路
主要元件有1K的排阻、LED、。1K的排阻為每個(gè)LED的限流電阻。此最小系統(tǒng)提供了8個(gè)獨(dú)立LED,由P1口控制,采用共陽(yáng)級(jí)接法所以只有當(dāng)P1口輸出低電平時(shí)LED才會(huì)點(diǎn)亮。
蜂鳴器電路
蜂鳴器電路圖蜂鳴器使用的是PNP三極管進(jìn)行驅(qū)動(dòng)控制的,此蜂鳴器為電磁式有源蜂鳴器。三極管的集電極通過(guò)蜂鳴器接5V電源,基極是控制端,發(fā)射極接地,當(dāng)單片機(jī)的P2.3輸出低電平時(shí),三極管導(dǎo)通,蜂鳴器發(fā)聲。蜂鳴器為感性原件,也可以在兩端并接一個(gè)二極管來(lái)起到泄放作用。
系統(tǒng)的數(shù)碼管電路
數(shù)碼管電路圖多位數(shù)碼管的“位選”是可以獨(dú)立控制的,而“段選”是連接在一起的,可以用作數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)顯示和靜態(tài)顯示。圖中所示的數(shù)碼管全部為共陰極的數(shù)碼管。74HC573為所存器,利用單片機(jī)可以控制所存器的所存端,進(jìn)而控制鎖存器的數(shù)據(jù)輸出,利用分時(shí)控制的方法可以方便地控制任意數(shù)碼管顯示任意數(shù)字。
系統(tǒng)的鍵盤電路
獨(dú)立和矩陣鍵盤電路圖S2-S3為4個(gè)獨(dú)立按鍵,與單片機(jī)的P3.4-P3.7分別相連。獨(dú)立鍵盤與單片機(jī)相連時(shí),每個(gè)按鍵都需要單片機(jī)的一個(gè)I/O口,若按鍵較多時(shí),占用的I/O口資源就會(huì)過(guò)多,為此就引入了矩陣鍵盤。圖4.2.4中是將16個(gè)按鍵排成4行4列,這樣一共有8根線,節(jié)省了8個(gè)I/O口。S6-S21即為16個(gè)矩陣鍵盤,8條線分別與單片機(jī)飛P3口相連。
A/D電路
  A/D電路圖集成A/D轉(zhuǎn)換器品種繁多,一般選用逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器,圖4.2.6中的ADC0804就是這類單片集成A/D轉(zhuǎn)換器。它采用CMOS工藝20引腳的集成芯片,分辨率為8位,轉(zhuǎn)換時(shí)間為100us,輸入電壓范圍為0-5V。芯片內(nèi)具有三態(tài)輸出數(shù)據(jù)鎖存器,可以直接連接數(shù)據(jù)總線上。圖1.3.7為ADC0804雙列直插式封裝引腳分布圖。
ADC0804引腳分布圖
D/A電路       D/A電路圖     DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換時(shí)間為1us,工作電壓為+5V~+15V,基準(zhǔn)電壓為正負(fù)10V。它主要由兩個(gè)8位寄存器和一個(gè)8位D/A轉(zhuǎn)換器組成。其片內(nèi)有輸入數(shù)據(jù)緩沖器,可以直接與單片機(jī)接口。DAC0832一電流形式輸出,需要轉(zhuǎn)換為電壓輸出時(shí),可外接運(yùn)算放大器。DAC0832芯片為20腳雙列直插式封裝,其引腳分布圖如圖所示。
系統(tǒng)串行通信電路
串行通信電路圖
RS232串口電路使用MAX232作為電平轉(zhuǎn)換芯片,可以通過(guò)串口電纜連接到計(jì)算機(jī)背后的COM口,用于單片機(jī)與上位機(jī)通信以及和其他串口設(shè)備的數(shù)據(jù)交互。
MAX232芯片是MAXIM公司生產(chǎn)的、包含兩路接收器和驅(qū)動(dòng)器的芯片,它的內(nèi)部有一個(gè)電源電壓變換器,可以把輸入+5V的電壓變換成RS-232輸出電平所需的+10V電壓。
MAX232芯片引腳結(jié)構(gòu)如圖所示。
MAX232芯片引腳結(jié)構(gòu)圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
觸控屏艘大客 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:56946 發(fā)表于 2013-11-16 15:58 | 只看該作者
下載下來(lái)看看,謝謝分享
ID:55815 發(fā)表于 2013-11-18 07:36 | 只看該作者
謝謝   很好
ID:53925 發(fā)表于 2013-11-23 20:52 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:57400 發(fā)表于 2013-11-29 05:40 | 只看該作者
謝謝分享
ID:57899 發(fā)表于 2013-12-15 20:20 | 只看該作者
保存起來(lái)
