查看: 5926|回復: 10
正壓轉負壓電路問題,求助各位大佬
ID:415366 發表于 2020-7-30 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我想得到一個-3V~3V的可調電壓,想法是輸入一個0-3V電壓,轉換到-1.5~1.5V,再將-1.5~1.5V放大到-3~3v,不知道這樣可不可行,0-3V電壓轉換到-1.5~1.5V這個電路該怎么實現,求助各位大佬啊
ID:807712 發表于 2020-7-30 12:26 | 顯示全部樓層
1.5~1.5V放大到-3~3v,這種說法不正確,只能說升壓與降壓,百度里面有DC TO DC的芯片,你這些電壓都能實現,或上T寶是有現成的板子
ID:748096 發表于 2020-7-30 18:24 | 顯示全部樓層
中間轉換到-1.5~1.5V沒有任何意義。可以用1個模塊直接把0到3v轉換成-3~0v,再加上原來的3v電壓滿族輸出需要。但是這樣就有3個輸出引腳了,一個正,一個地,另一個負。如果想要兩個引腳實現-3~3v無極調壓輸出,只能用單片機,調到0v后,延時一段時間,正負極自動切換即可。
ID:806146 發表于 2020-7-30 19:28 | 顯示全部樓層
AMS1117-1.5V兩側直接各自串聯一個電阻就完事了
ID:367934 發表于 2020-7-31 09:34 | 顯示全部樓層
在這里首先需要弄清楚的是什么是正電壓,什么是負電壓。正負電壓的測量都是以參考電壓為基準線。比參考電壓高為正,否則為負。使用電壓跟隨器的方案可以把一個6.6V的電壓分成-3.3--+3.3的電壓。不過你的目的是用來干嘛,沒不要那么復雜。
ID:609192 發表于 2020-8-1 15:32 | 顯示全部樓層
搞那么多花里胡巧干嘛,你直接整一個0~3V的,需要負壓時反接不就得了嗎
ID:155507 發表于 2020-8-1 15:44 | 顯示全部樓層
你可以參考這個
ID:810407 發表于 2020-8-1 21:13 | 顯示全部樓層
提示一下,正壓用NPN三級管(C腳接3V)分壓至B腳E腳輸出即可,用 震蕩 產生負壓較可行
ID:692132 發表于 2020-8-2 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺你這是把簡單的事情搞復雜的節奏,明明兩節鋰電池就可以搞定。
ID:420836 發表于 2020-8-2 07:03 | 顯示全部樓層
可以使用ICL7660從+ 5V電源產生-5V。
ID:386602 發表于 2020-8-2 07:25 | 顯示全部樓層
用一個LM317和一個LM337,用雙連電位器調壓。
