查看: 2588|回復: 1
OC6781 100W大功率升壓 恒流驅動方案資料
ID:746051 發表于 2020-7-30 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
OC6781 是一款高效率、高精度的升壓型 LED 恒流驅動控制芯片。
OC6781 內置高精度誤差放大器,振蕩器,恒流驅動電路等,特別適合大功率、多個高亮度 LED 燈串恒流驅動。
OC6781 采用固定頻率的 PWM 控制方式,工作頻率可通過外部電阻進行設置。
OC6781 內置頻率補償,無需外部補償,應用設計簡單并減少外圍元件。
OC6781 內部集成了軟啟動、輸出過壓保護、逐周期限流保護以及過溫保護電路,減少外圍元件并提高系統可靠性。
OC6781 采用 SOP8 封裝。
特點
寬輸入電壓范圍:5V~36V
高效率:可高達 96%
最大工作頻率:450KHz
VCS 限流保護電壓:250mV
VFB 電流采樣電壓:250mV
內置輸出開路保護
工作頻率可調
智能過溫保護
軟啟動
應用
LED 燈杯
電池供電的 LED 燈串
平板顯示 LED 背光
ID:475247 發表于 2020-8-3 08:03 | 顯示全部樓層
你既然價紹芯片那多多少少要放一下PDF檔給別人看看
