返回列表 發新帖
樓主: karolyte
51單片機支持連接wifi模塊嗎?
ID:854132 發表于 2020-12-4 00:12 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,串口通信
ID:446775 發表于 2020-12-7 20:29 | 只看該作者
墨宸啊 發表于 2020-12-4 00:12
可以的,串口通信
請問你這邊有自己的實際使用經驗嗎?可以拿出來分享下嗎?
ID:856333 發表于 2020-12-7 20:59 | 只看該作者
可以選擇ESP8266
ID:856333 發表于 2020-12-7 21:00 | 只看該作者
用ESP8266就可以,支持的
ID:280000 發表于 2020-12-31 15:27 | 只看該作者
可以的,51單片機和WIFI模塊主要是通過串口通信,單片機只需要有串口即可
ID:781556 發表于 2020-12-31 17:26 | 只看該作者
51能幹的活8266基本都可以,就是8266ADC不大理想,如果不想推到出來,那就只使用8266的透傳功能,不管你是什麼平臺,衹要符合串口協議,都可以使用
ID:446775 發表于 2021-1-14 15:00 | 只看該作者
lhx0125 發表于 2020-11-6 12:46
用ESP8266就可以,但是基本只能做串口通信用,實現別的協議難度比較大
好的,我明白了,多謝您!
ID:877579 發表于 2021-1-14 16:53 | 只看該作者
可以了,需要51的串口,然后再寫AT指令控制程序即可。
ID:877603 發表于 2021-1-14 17:39 | 只看該作者
支持的,網上有許多的資料
ID:446775 發表于 2021-2-15 09:15 | 只看該作者
實現別的協議?還需要實現別的什么協議呢?
