樓主: karolyte
51單片機支持連接wifi模塊嗎?
ID:446775 發表于 2020-11-14 13:35 | 只看該作者
lhx0125 發表于 2020-11-6 12:46
用ESP8266就可以,但是基本只能做串口通信用,實現別的協議難度比較大
好的,多謝,我這按測試一下
ID:278840 發表于 2020-11-14 14:12 | 只看該作者
可以的,買個WiFi模塊,參考通信就可以了
ID:834531 發表于 2020-11-14 16:01 | 只看該作者
可以通過串口連接通信,TX接RX,RX接TX
ID:137736 發表于 2020-11-14 17:53 | 只看該作者
串口通信就行
ID:744523 發表于 2020-11-15 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者
這個需要自己設置,需要51的串口,寫一段控制程序
ID:446775 發表于 2020-11-15 22:18 | 只看該作者
請問一下,我在網上購買了這個模塊套件,使用的話該從你那里開始呢?或者說就是學習的話該怎么學習呢?有沒有教程呢?
ID:402946 發表于 2020-11-15 23:43 來自觸屏版 | 只看該作者
確實可以,基本就是單片機和無線模塊串口串口、I2C、SPI通信,然后無線模塊再用自己的通信協議和其他無線設備通信。
ID:446775 發表于 2020-11-19 13:44 | 只看該作者
桃子君 發表于 2020-11-15 23:43
確實可以,基本就是單片機和無線模塊串口串口、I2C、SPI通信,然后無線模塊再用自己的通信協議和其他無線設 ...
好的,知道了,多謝!
ID:846035 發表于 2020-11-19 16:57 | 只看該作者
可以,需要用到串口和at指令
ID:846050 發表于 2020-11-19 17:13 | 只看該作者
肯定可以,串口控制就行,wifi模塊有很多的
ID:446775 發表于 2020-11-23 15:02 | 只看該作者
zhouqingiqng 發表于 2020-11-19 17:13
wifi模塊是屬于無線模塊的一種吧,無線模塊應該是有很多種的,對吧?但是并不全是支持組網的對吧?
ID:781556 發表于 2020-11-23 15:32 | 只看該作者
8266 就是一枚具有wifi功能的MCU,為何放不下51呢,世界在變,潮流在變,不要老背著那可井
ID:222006 發表于 2020-11-23 15:36 | 只看該作者
51有TTL串口的,舉一反三,模組只要支持TTL串口通信都可以用51,甚至不支持的你可以轉成TTL串口
ID:847876 發表于 2020-11-23 16:32 | 只看該作者
可以的,用串口
ID:446775 發表于 2020-11-24 11:44 | 只看該作者
mvwtest 發表于 2020-11-23 15:32
嗯嗯,對不起,我還不太了解8266這款芯片,所以才提出這個問題
ID:446775 發表于 2020-11-24 11:46 | 只看該作者
嗯嗯,沒想到這么多人對這個話題感興趣,看來現在應用的比較廣泛啊
ID:847574 發表于 2020-11-24 12:25 | 只看該作者
可以,使用串口就可以了
ID:848332 發表于 2020-11-24 12:35 | 只看該作者
當然可以,通過串口連接通信,
用ESP8266。
ID:846082 發表于 2020-11-24 17:05 | 只看該作者
可以的,只要接上串口(RX-TX TX-RX)就行了。。。
ID:149451 發表于 2020-11-24 18:08 | 只看該作者
aayon1979 發表于 2020-8-2 09:06
當然可以的,用串口和wifi模塊通訊
串口的wifi模塊 貴嗎?
ID:848390 發表于 2020-11-25 16:52 | 只看該作者
支持,不過有的不可以
ID:845766 發表于 2020-11-27 18:24 | 只看該作者
可以串口通訊的
ID:845055 發表于 2020-11-28 14:48 | 只看該作者
當然是支持的
ID:849826 發表于 2020-11-29 07:39 來自觸屏版 | 只看該作者
誰有用wifi模塊加單片機做的8路輸出遙控,資料,學習一下
ID:180919 發表于 2020-11-29 09:10 | 只看該作者
支持的,論壇里有很多實例,
ID:851000 發表于 2020-11-29 09:35 | 只看該作者
支持的,
用ESP8266就可以
ID:130230 發表于 2020-11-29 16:57 | 只看該作者
串口控制的,另外esp8266也支持二次開發,不需要外接單片機也行。
ID:735286 發表于 2020-11-29 18:43 | 只看該作者
串口模塊+通訊協議就可以了
ID:743654 發表于 2020-11-30 08:47 | 只看該作者
具體怎么實現,有沒相關例程呢,也在搞ESP8266+51(知道用串口),τ 寶買的模塊不會用,商家就給了個規格書。
ID:446775 發表于 2020-11-30 10:42 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-11-30 08:47
具體怎么實現,有沒相關例程呢,也在搞ESP8266+51(知道用串口),τ 寶買的模塊不會用,商家就給了個規格書 ...
你這個問題也是我的問題,主要是該怎么開始學習,或者找實際的例程來進行試驗,資料的話都大差不差,主要是學習步驟
ID:844090 發表于 2020-11-30 11:05 | 只看該作者
可以啊只用51的串口,然后再寫一下AT指令控制程序就可以了
ID:446775 發表于 2020-11-30 13:59 | 只看該作者
ABBOZZO 發表于 2020-11-30 11:05
它那些AT指令具體是怎么使用呢?比如我連接單片機后,是直接把這些對應的AT指令寫進程序里嗎?是不是額外有上位機進行操作呢?請問你那里有例程嗎?方便看下不
ID:852160 發表于 2020-12-1 09:25 | 只看該作者
用ESP8266吧,這玩意還行。
ID:853264 發表于 2020-12-2 17:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,使用 uart ESP8266指令集RS9113-nbz-d1 c 或者 SPI 接口不過需要內存大
ID:853264 發表于 2020-12-2 17:45 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,使用 uart ESP8266指令集 RS9113-nbz-d1c 或者 SPI 接口 內存大就可以滿足
ID:278840 發表于 2020-12-2 17:50 | 只看該作者
可以的,串口,串口很重要
ID:484092 發表于 2020-12-3 10:22 | 只看該作者
支持  具有串口接收發送字符的功能的主控芯片都行
ID:853728 發表于 2020-12-3 13:59 | 只看該作者
可以,WIFI串口通信
ID:854013 發表于 2020-12-3 20:18 | 只看該作者
支持  多百度 哈哈哈哈哈哈哈哈  串口收發指令
ID:854017 發表于 2020-12-3 20:30 | 只看該作者
當然可以了,只需要51的串口,然后再寫一下AT指令控制程序即可。
