查看: 1430|回復(fù): 0
TTP224B-BSBN規(guī)格書 4按鍵觸摸檢測IC
ID:747452 發(fā)表于 2020-7-29 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4 按鍵觸摸檢測 IC
概 述
z
TTP224B-BSBN/TTP224B-BSB TonTouchTM IC 是一款使用電容式感應(yīng)原理設(shè)計的觸摸 IC,此
款 IC 內(nèi)建穩(wěn)壓電路給觸摸感測器使用,穩(wěn)定的感應(yīng)效果可以應(yīng)用在廣泛電子類產(chǎn)品。面板介質(zhì)
必須是完全絕源的材料,專為取代傳統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)開關(guān)或普通按鍵而設(shè)計。提供 4 個觸摸輸入端
口及 4 個直接輸出端口。
特 點
z
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
z
內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢測電路使用
z
工作電流 @VDD=3V,無負(fù)載
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值13uA
z
@VDD=3V 工作電壓:
在快速工作模式下 KEY 最快響應(yīng)時間為 60ms,低功耗工作模式下為 160ms
z
各 KEY 靈敏度可以由外部電容單獨進(jìn)行調(diào)節(jié)(1~50pF)
z
提供 LPMB 端口選擇快速工作模式或低功耗工作模式
z
提供直接輸出模式,鎖存輸出模式,開漏輸出,CMOS 高電平有效或低電平有效輸出,經(jīng)由 TOG
/OD/AHLB 端口選擇
z
提供 MOT0 端口選擇有效鍵最長輸出時間:大約 16 秒/無窮大
z
提供多鍵或單鍵輸出的選擇(SM 腳位)
z
上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時間,此期間內(nèi)不要觸摸觸摸板,此時所有功能都被禁止
z
自動校準(zhǔn)功能
z
IC 剛上電的前 8 秒每 1 秒刷新參考值一次,若有 Key 被觸摸或是 8 秒結(jié)束后,則改成每 4 秒重
新取樣一次
應(yīng)用范圍
z
各種消費性產(chǎn)品
z
取代按鈕按鍵
QQ:56055649或者2296252515
TTP224B-BSBN_V1.2_SC.pdf
474.59 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
