查看: 2166|回復: 0
CPT2610ST-A3腳位圖以及PDF文檔規格書
ID:747452 發表于 2020-7-29 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1
概述
CPT2610 是一款低功耗雙通道/單通道電容檢測芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能夠準
確識別手指觸摸引起的微小電容變化,適用于用觸摸按鍵替代機械按鍵等應用場合;具有實時的自
校準和基線跟蹤算法,能有效避免因環境因素變化而引起按鍵誤觸等情況;支持輸出有效電平選擇,
以滿足不同系統平臺及應用的要求。
特性
支持 2 個/1 個感應通道
采用開漏輸出方式指示按鍵觸發狀態,支持觸摸芯片與主控芯片采用不同電平系統
高效的 RF 噪音抑制
自動基線跟蹤和自校準
簡單的靈敏度調節,只需調整一個外部電阻(Radj)即可
支持超低功耗睡眠模式
支持長時間按鍵觸摸解除功能
支持輸出高/低電平選擇,滿足不同應用和平臺的需求
電源電壓 2.2-5.5V
封裝為 SOP8L(雙通道觸摸),DFN2X2-8L(雙通道觸摸),SOT23-6L(單通道觸摸)和
DFN1.6X1.6-6L(單通道觸摸)
應用領域
無線耳機、手環等穿戴式產品
墻面開關等智能家居產品
低功耗物聯網設備
家電
車載設備
低功耗工控設備
移動手持通信終端
IC腳位圖
IC腳位圖
ds_cpt2610單按鍵_v1.0_ch.pdf
718.05 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
CPT2610規格書
