查看: 10541|回復: 12
請教單片機LED燈跟數碼管一起亮?怎么解決
ID:809147 發表于 2020-7-29 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED燈跟數碼管一起亮?怎么解決
ID:716656 發表于 2020-7-29 14:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
P2口控制發光二極管同時也給到了74HC138。所以給P2賦值時,數碼管也亮了
ID:716656 發表于 2020-7-29 14:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是普中的板子吧,看看138芯片這塊有沒有跳線帽,把138斷電了
ID:804115 發表于 2020-7-29 14:25 | 顯示全部樓層
LED燈跟數碼管共用了P22\P23\P33三個口,只能改硬件分開,否則解決不了。
38譯碼器的三個控制口可以使用P34\P35\P36這三個口。因為它們是空閑的。但需要將38譯碼器先與P22\P23\P33三個口斷開。
除了以上問題,你的硬件電路還有其他問題:
1. 你的蜂鳴器永遠也不會叫,因為你忘記將BEEP網絡與MCU進行連接了;
2. 你的紅外接收模塊和按鍵K3無法同時使用,因為復用了P32口。
ID:478073 發表于 2020-7-29 14:45 | 顯示全部樓層
時間錯開,數碼管也是LED的一種
ID:782419 發表于 2020-7-29 16:10 | 顯示全部樓層
動態掃描輸出,需要其它芯片的配合。
ID:809147 發表于 2020-7-30 07:05 | 顯示全部樓層
壓著我頭發啦 發表于 2020-7-29 14:12
嗯,是普中板子但他沒有跳線帽我炸了
ID:809147 發表于 2020-7-30 07:08 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-7-29 14:25
38譯碼器的三個控制口可以使用P3 ...
謝謝大佬,這個問題只能在硬件上解決但沒有跳線帽。還有你說的蜂鳴器他是可以叫的我試過了,紅外接收器和K3我還不知道,不過還是謝謝你
ID:462827 發表于 2020-7-30 20:06 | 顯示全部樓層
如果是做流水燈,那么可以P0送0x00關掉數據管顯示。但如果是要做數碼管顯示的話,38譯碼器作位選是要用到P22、P23、P24的,這樣會讓led也會跟著亮。普中板就是這么子。
如果你不想這樣,可以外接單獨的流水燈模塊或數碼管模塊,就不會有這個現象了。
ID:809147 發表于 2020-8-4 08:01 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-7-30 20:06
如果是做流水燈,那么可以P0送0x00關掉數據管顯示。但如果是要做數碼管顯示的話,38譯碼器作位選是要用到P2 ...
好的,我知道了,謝謝
ID:636538 發表于 2020-8-4 08:43 | 顯示全部樓層
春風十里吹死你 發表于 2020-7-29 14:45
時間錯開,數碼管也是LED的一種
怎么時間錯開,硬件就是直連的,只要P2^2=0;就會有數碼管與LED一起亮
ID:636538 發表于 2020-8-4 08:46 | 顯示全部樓層
從硬件上P22-P24控制數碼管的位選,而同時又被復用控制LED,亮了是正常的
ID:56960 發表于 2020-8-4 09:15 | 顯示全部樓層
    低電平點亮LED,即只P22~P24有低電平,其中的LED就被點亮。要解決你的問題,對硬件動一下手術吧:割斷錢,改用其它IO口
