查看: 5436|回復: 3
關于stm32的flash讀寫保護
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 4 次
偶然在τ 寶購得一些電子垃圾,上面用的主控是stm32f051,封裝是uqfn32的,最近手癢,就自己畫了最小系統板,然后打樣調試。但是出現了幾個讓人很頭疼的問題,望大佬指教
1、用st-linkV2連接目標板,可以識別芯片id,但是換到jlink上就不識別芯片了(swd接口離芯片只有不到1cm的距離,且沒有打孔,不會存在干擾問題的)
2、在st-link連接下,需要按下復位才可以識別id
3、不能下載程序(最頭大的),目前找不到原因,mcu不會出焊接問題(我對自己的焊接功力很自信),芯片也加了去耦電容
3、boot0接地,在連接st-link的時候是連接的3.3V的,復位電阻是10k,電容是0.1,帶按鍵控制
4、使用stm32 flashload打算通過isp下載沖掉程序,但是stm32flashload提示芯片無回應。。。。
5、我百度了很久,出這個狀況的人挺多,大多是因為地焊盤沒接觸好(stm32f051k6u6),所以會導致問題的出現,還有就是芯片在出廠的時候加了flash讀寫保護,因為以前用stm32的時候沒有使用過這個功能,請問大佬們,這個功能使用后還可以讀到stm32芯片的id嗎。
望各位大佬不吝賜教,小弟在此謝過!黑幣獻上,請不要水貼
ID:804115 發表于 2020-7-28 23:34 | 只看該作者
stm32芯片就沒有“變磚”這一說,隨便你怎么玩兒。
我也設置過寫保護和讀保護,這時候是下不了程序的,需要解鎖,但解鎖就會清空flash區域,當然isp是清不掉的。
我用的jlink安裝目錄下的segger進行解鎖,我的電腦是J-link STM32 Unlock V6.54C注意搭配jlink使用,需要連接reset腳,也就是你的jlink至少引出RST,SWDIO,SWCLK,GND到板子上,需要jlink供電再接上VCC。
解鎖后就可以使用jlink和stm32flashload下載了。
祝你好運,有問題再聯系。
ID:248659 發表于 2020-7-30 00:30 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-7-28 23:34
我也設置過寫保護和讀保護,這時候是下不了程序的,需 ...
感謝大佬的回復,讓我認識到了新的操作,但是有一個問題,我再安裝目錄下并沒找到您說的軟件,然后我用jlink cmd查找命令以后,找到了unlock選項,但是選項里沒有stm解鎖的選項。
在看到您的回復之前,我嘗試用stlink下載,mdk提示如下
File       : E:\KEIL\keil5\Keil\STM32F0xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32F0xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugPortStop
Context    : Item #2: <control if="DoDebugPortStop">
                 Item #0: <block>::Line 3
Expression : "keil5\Keil\STM32F0xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32F0xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot write value 0x00000000 to DP register 0x08
這段信息是告知flash鎖了是不,同時我百度了很久,發現有很多人說這個這個保護是有等級保護的,最高等級是不可以清除整片flash的是嗎。。。第一次接觸這個,以前從來沒在開發板上聽說這個功能,大佬莫見笑,同時再次感謝大佬回復
ID:804115 發表于 2020-8-1 02:39 | 只看該作者
xda 發表于 2020-7-30 00:30
感謝大佬的回復,讓我認識到了新的操作,但是有一個問題,我再安裝目錄下并沒找到您說的軟件,然后我用jl ...
保護還分等級?這個還真是第一次聽說,感覺像OTP似的。先不考慮這種情況,你先試試能不能解鎖?纯次腋缴系膱D片,這是我電腦的安裝目錄,你可以找一下
jlink unlock.png (160.64 KB, 下載次數: 58)
