查看: 3387|回復: 5
555芯片產生方波電路問題
ID:645415 發表于 2020-7-28 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問使用555芯片產生方波為什么我只測出了三角波?????剛開始學不知道錯在哪里,原理也有點暈乎乎的!求教。。
ID:789121 發表于 2020-7-29 00:04 | 顯示全部樓層
輸出信號是out端,out接到示波器是方波
ID:213173 發表于 2020-7-29 07:25 | 顯示全部樓層
輸出波形要在R3兩端測量。樓主在C2兩端測得的是電容充放電波形。另外555的電源電壓范圍是4.5~18V,用2.58V電源在實際電路中是不能正常工作的。
ID:478073 發表于 2020-7-29 08:22 | 顯示全部樓層
模擬電路還有待加強
ID:420836 發表于 2020-7-29 08:50 | 顯示全部樓層
您應該測量R3上的電壓。 那是輸出,應該是方波。
ID:748788 發表于 2020-7-30 08:39 | 顯示全部樓層
在原電路的基礎上,再用示波器的A端接555的out,就一舉兩得了
