查看: 17155|回復: 56
51單片機做的電子密碼鎖(帶仿真文件液晶顯示)
ID:51269 發表于 2013-6-26 01:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我花了一整天做了這個小玩意,然后又花了10分鐘發到51hei論壇,分享給51hei的網友,第一次做這個。。小弟新手,代碼也很簡單給論壇的朋友們分享下。。
(打算這星期去實驗室把實物做出來,這周末更新額。。)
小提示:(小弟新手額,有提示不對的地方望大神指出 )
一:大家用多文件編譯的時候得多注意點
      (例如:  .h與.c文件的配對,以及.h的規定格式#ifndef_1602_  #define_1602_  ........................#endif,
                      在其他文件中調用別忘了extern前綴。eg:在文件1中定義了一個全局變量 unsigned int table[10];在文件2中使用
                              extern unsigned int table[10];
                       其他文件中的函數要記得定義,方法為void kay_scan();   注意分號。。。具體的可以買書看看)
二:說下制作的過程中得注意的問題
         1.鍵盤掃描中記錄鍵盤按下的次數,這個很關鍵得好好把握,在必要的時候也得清零。一開始我也糾結了很久
         2.設置密碼與輸入密碼數組的存儲問題,因為在密碼對比的時候用到兩個數組所以在
            鍵盤服務程序中要看情況分別將鍵盤輸入的密碼寫入不同的數組中。
         4.其他的一些小細節就不說了代碼的具體備注很詳細
            {:1:}下面的圖片也有些閱讀提示。。。。
  1. /**************************************************************** ***************
  2. 閱讀提示:1.所有的數組以   名字_功能_pad[]
  3.                                  例如code_intput_pad[];   為密碼輸入數組
  4.                  2.所有的函數以           類型_功能_名字()
  5.                               例如desplay_set_code();   為密碼設置函數
  6.                                           desplay_input_code(); 為密碼輸入函數
  7.                  3.調用函數大家可以多用局部變量方便,空間占用又少
  8.                  (以上名字方式純屬本人自己感到合適的,大家也可以用適合自己的方式,但是
  9.                   不管是什么樣的命名方式都得有一套方式,這樣做一個比較復雜的程序方便點)
  10.                  4.由于小弟第一次用這種方式寫代碼,所以在寫這個程序中也有些地方沒注意;
  11.                          給大家帶來不便請諒解。
  12.                  5.廣告王,這里也插播下吧
  13.                    單片機交流群--best單片機交流群,歡迎你的加入一起學習交流
  14. *********************************************************************************/
  15. #include
  16. #include"delay.h"
  17. #include"1602.h"
  18. #define uint unsigned int
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define port_key P1                                                  //矩陣鍵盤輸入口
  21. uchar key_num;        //鍵盤掃描讀回值須為全局變量
  22. uchar keypad[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};           //鍵盤掃描分別將各行置0
  23. uchar code_new_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //6位的設置密碼存儲‘ ’用來判斷是否輸入第六位密碼
  24. uchar code_input_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //用來存儲輸入的密碼
  25. sbit buzzer=P2^7;                                                        //buzzzer接口
  26. sbit led_r=P2^3;
  27. sbit led_l=P2^4;
  28. bit key_pd=0;                                        //按鍵標志
  29. bit code_compare=0;                                //密碼對比標志
  30. uint key_time=0;               //記錄鍵盤按下的次數
  31. uchar temp=0;
  32. void init_T1()                                           //定時器1初始化         利用定時器提高鍵盤的掃描速度
  33. {
  34.         EA=1;
  35.         ET1=1;
  36.         TMOD=0x10;                                           //定時器工作方式選擇16位定時
  37.         TH1=(65536-1000)/256;                  //定時器高八位
  38.         TL1=(65536-1000)%256;                 //定時器低八位
  39.         TR1=1;                                                //開啟定時器1
  40. }
  41. void play_buzzer(uint j,uint k)                 //蜂鳴器
  42. {
  43.         uchar i=0;
  44.         for(j;j>0;j--)
  45.         {
  46.                 for(i=0;i<=100;i++)
  47.                 {
  48.                         buzzer=~buzzer;
  49.                         delayms(k);
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. uint key_scan()         //4*3矩陣鍵盤掃描
  54. {
  55.         uint i=0;
  56.         uchar key_temp;
  57.         for(i=0;i<4;i++)
  58.         {
  59.                 port_key=keypad[i];
  60.                 key_temp=port_key;
  61.                 key_temp=key_temp&0xf0;
  62.                 if(key_temp!=0xf0)        //判斷是否有鍵盤被按下
  63.                 {
  64.                         delayms(15);     //延遲15ms,去除鍵盤的抖動
  65.                         key_temp=port_key;             //重新讀回key_port的值
  66.                         key_temp=key_temp&0xf0;
  67.                         if(key_temp!=0xf0)                 //說明確實有鍵被按下
  68.                         {
  69.                                 key_temp=port_key;
  70.                                 key_pd=1;                   //鍵盤按下標志
  71.                                 key_time++;                        //鍵盤按下次數標志
  72.                                 switch(key_temp)
  73.                                 {
  74.                                         case 0xee: key_num=1+0x30;play_buzzer(2,50); break;                  //將數字轉化為ASC
  75.                                         case 0xde: key_num=2+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  76.                                         case 0xbe: key_num=3+0x30;play_buzzer(2,50); break;                 //以上3行代碼為第一行掃描
  77.                                         case 0xed: key_num=4+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  78.                                         case 0xdd: key_num=5+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  79.                                         case 0xbd: key_num=6+0x30;play_buzzer(2,50); break;         //第二行掃描
  80.                                         case 0xeb: key_num=7+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  81.                                         case 0xdb: key_num=8+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  82.                                         case 0xbb: key_num=9+0x30;play_buzzer(2,50); break;           //第三行掃描
  83.                                         case 0xe7: key_num=10;play_buzzer(1,50);        break;                   //...10代表確定鍵
  84.                                         case 0xd7: key_num=0+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  85.                                         case 0xb7: key_num=11;play_buzzer(1,50);        break;                //第四行掃描..11代表刪除鍵
  86.                                 }
  87.                                 while(key_temp!=0xf0)                                //松手檢測
  88.                                 {
  89.                                         key_temp=port_key;
  90.                                         key_temp=key_temp&0xf0;
  91.                                 }
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95.         return key_num;
  96. }
  97. void new_save_code()        //將設置密碼存入code_new_pad
  98. {
  99.         if(key_time<=6)           //防止密碼輸入超過6位
  100.         {
  101.                 code_new_pad[key_time-1]=key_num;
  102.                 gotoxy(2,key_time-1);
  103.                 w_dat_lcd(code_new_pad[key_time-1]);
  104.         }
  105. }
  106. void input_save_code()        //將輸入的密碼存入code_input_pad
  107. {
  108.         if(key_time<=6)
  109.         {
  110.                 code_input_pad[key_time-1]=key_num;                 //注意key_time的控制須好好把握
  111.                 gotoxy(2,key_time-1);
  112.                 w_dat_lcd(code_input_pad[key_time-1]);
  113.         }
  114. }
  115. uint compare_code()   //輸入密碼與設置密碼對比
  116. {
  117.         uint i=0;
  118.         for(i=0;i<6;i++)
  119.         {
  120.                 if(code_input_pad[i]==code_new_pad[i])
  121.                 {
  122.                         if(i==5)
  123.                                 code_compare=1;
  124.                         else continue;
  125.                 }
  126.                 else
  127.                 {
  128.                         code_compare=0;
  129.                         break;                        //只要有一位密碼不對就跳出循環
  130.                 }
  131.         }
  132.         return code_compare;
  133. }
  134. void key_serve()                                //鍵盤服務程序
  135. {
  136.         if(key_pd==1)                                 //判斷是否有鍵被按下
  137.         {
  138.                 key_pd=0;
  139.                 if(key_num==11)                         //是否按下刪除鍵
  140.                 {
  141.                         gotoxy(2,key_time-2);
  142.                         w_dat_lcd(' ');                 //刪除當前數字
  143.                         key_time=key_time-2;
  144.                 }
  145.                 else if(key_num==10&&temp==0)         //是否按下設置密碼時的確定鍵
  146.                 {
  147.                         if(code_new_pad[5]!=' ')           //判斷是否輸入了第六個密碼
  148.                         {
  149.                                 key_time=0;
  150.                                 w_com_lcd(0x01);                  //清屏指令
  151.                                 desplay_set_succ();
  152.                                 delaylong(500);
  153.                                 desplay_input_code();
  154.                                 temp=1;
  155.                         }
  156.                         else                                          //沒有輸入6位密碼
  157.                         {
  158.                                 key_time=0;
  159.                                 w_com_lcd(0x01);
  160.                                 desplay_set_error();
  161.                                 delaylong(500);
  162.                                 desplay_set_code();
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         if(temp==0)                        //利用temp的數值判斷將鍵盤密碼存入那個數組中
  168.                                 new_save_code();
  169.                         else if(temp==1)
  170.                         {
  171.                                 input_save_code();
  172.                                 if(code_input_pad[5]!=' ')        //判斷是否輸入了6位密碼
  173.                                 {
  174.                                         if(key_num==10)
  175.                                         {
  176.                                                 compare_code();           //密碼判斷函數
  177.                                                 if(code_compare==1)
  178.                                                 {
  179.                                                         w_com_lcd(0x01);
  180.                                                         desplay_input_succ();
  181.                                                         led_r=1;
  182.                                                         play_buzzer(20,88);
  183.                                                 }
  184.                                                 else
  185.                                                 {
  186.                                                         w_com_lcd(0x01);
  187.                                                         desplay_input_error();
  188.                                                         led_l=1;
  189.                                                         play_buzzer(20,50);
  190.                                                         led_l=0;
  191.                                                         desplay_input_code();
  192.                                                         key_time=0;
  193.                                                 }
  194.                                         }
  195.                                 }
  196.                         }
  197.                 }
  198.         }
  199. }
  200. void main()                  //主函數
  201. {
  202.         led_r=0;
  203.         led_l=0;
  204.         init_lcd();
  205.         init_T1();
  206.         desplay_set_code();
  207.         for(;;)
  208.         {
  209.                 key_serve();
  210.         }
  211. }
  212. void timer1() interrupt 3          // 定時器1中斷服務
  213. {
  214.         TH1=(65536-1000)/256;
  215.         TL1=(65536-1000)%256;
  216.         key_scan();                                             //按鍵掃描程序放入中斷提高掃描速度
  217. }
電子密碼鎖.rar (110.47 KB, 下載次數: 579)
ID:40961 發表于 2013-7-9 14:41 | 顯示全部樓層
好好學習一下
ID:51833 發表于 2013-7-17 21:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:52095 發表于 2013-7-21 18:39 | 顯示全部樓層
好好學習 啊
ID:52171 發表于 2013-7-23 18:59 | 顯示全部樓層
下了,最近正好做這個,借鑒一下
ID:52906 發表于 2013-8-10 16:55 | 顯示全部樓層
太棒了   夠我好好消化一段時間了
ID:52966 發表于 2013-8-12 19:14 | 顯示全部樓層
學習下
ID:53421 發表于 2013-10-4 02:15 | 顯示全部樓層
做個玩玩,感謝!
ID:54817 發表于 2013-10-20 12:49 | 顯示全部樓層
好喲,頂你了
ID:56369 發表于 2013-10-27 15:58 | 顯示全部樓層
非常詳細,謝謝
ID:57994 發表于 2013-12-25 17:54 | 顯示全部樓層
不錯  不錯    非常不粗     樓主 辛苦了
ID:58111 發表于 2013-12-25 18:15 | 顯示全部樓層
謝謝!拿走了
ID:58796 發表于 2014-2-14 00:04 | 顯示全部樓層
學習。。。。。。。。。
ID:47708 發表于 2014-2-19 11:48 | 顯示全部樓層
謝謝...............
ID:59072 發表于 2014-3-11 19:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,收藏了
ID:59319 發表于 2014-3-14 17:22 | 顯示全部樓層
多謝分享,好好學習下
ID:59655 發表于 2014-3-14 21:06 | 顯示全部樓層
下了,學習一下
ID:60324 發表于 2014-4-5 23:05 | 顯示全部樓層
不錯了!
ID:60246 發表于 2014-4-5 23:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享,很好很強大
ID:61326 發表于 2014-5-2 19:48 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享!
ID:62288 發表于 2014-5-26 12:17 | 顯示全部樓層
萬分感激樓主分享。
ID:47760 發表于 2014-9-13 09:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:51348 發表于 2014-9-14 02:03 | 顯示全部樓層
很好  學習  謝謝
ID:70599 發表于 2014-12-20 00:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:71734 發表于 2015-1-7 09:39 | 顯示全部樓層
為什么密碼正確之后退不出那個界面
ID:72268 發表于 2015-1-15 18:50 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:72268 發表于 2015-1-15 19:05 | 顯示全部樓層
ID:37003 發表于 2015-3-24 16:01 | 顯示全部樓層
很好的資料,辛苦了,謝謝!
ID:37471 發表于 2015-3-30 16:17 | 顯示全部樓層
很好,
謝謝分享
ID:75697 發表于 2015-3-30 16:46 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:75461 發表于 2015-3-30 18:31 | 顯示全部樓層
不錯的資料,謝謝分享。
ID:72050 發表于 2015-4-26 15:25 | 顯示全部樓層
這個東西好
ID:78652 發表于 2015-5-2 14:47 | 顯示全部樓層
用什么軟件才能打開啊
ID:78729 發表于 2015-5-3 21:23 | 顯示全部樓層
多謝分享,學習了
ID:79423 發表于 2015-5-10 09:57 | 顯示全部樓層
謝謝啦
ID:85424 發表于 2015-7-12 01:23 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:85453 發表于 2015-7-12 14:43 | 顯示全部樓層
厲害按  真是
ID:70839 發表于 2015-7-20 13:45 | 顯示全部樓層
厲害,不過都是圖片形式嗎?
ID:44267 發表于 2015-9-18 11:15 | 顯示全部樓層
太強了
ID:96498 發表于 2015-11-20 21:11 | 顯示全部樓層
不錯的資料,謝謝分享。
