查看: 2668|回復: 5
關于51單片機和AD9833 制作硬件的時候需要注意什么?
ID:808516 發表于 2020-7-28 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個任意波形發生器,想用51單片機完成
配合AD9833模塊發生波形,但是要自己做板子,畫板子
對這方面不是特別了解,做硬件的時候需要注意什么,
就比如在單片機的哪里加電阻電容的,如何設計整個電路
新人小白,請大佬多多指教~
ID:807591 發表于 2020-7-28 17:46 | 顯示全部樓層
畫板子之前先畫電路原理圖啊
ID:804115 發表于 2020-7-28 18:39 | 顯示全部樓層
單片機的話搜索你用的型號的最小系統的原理圖,至于AD9833,就看它的datasheet,參考上面的電路圖;
其它的話,注意電源采用適當的電容濾波,必要的某些io口接一些上拉電阻啥的。
ID:790738 發表于 2020-7-29 08:36 | 顯示全部樓層
設計有AD9833的印制電路板時,應該注意讓模擬部分和數字部分分別限制在電路板的不同區域。這樣可以使對那些容易分離的地層的利用變得容易。由于最小蝕刻技術有良好的屏蔽功能,它對地層是有很大益處的。數字地層和模擬地層只在一處相連。如果AD9833是唯一要求AGND對DGND連接的設備,則兩地層應該在AD9833的AGND和DGND管腳處連接。如果AD9833是在多個設備要求AGND對DGND 連接的系統中,數字地層和模擬地層的連接只能在一處,一個靠近AD9833的星形接地點。應當阻止數字線路從AD9833下面走線,因為這樣會讓噪聲耦合到芯片封裝。而模擬地層應該允許從AD9833下面走線,這樣可以阻止噪聲耦合。AD9833的的電源線路應該盡量和大的線路一樣寬,這樣可以提供低阻抗線路,減少電源線路的故障。快速轉換信號(比如時鐘)應該用數字地形式給予保護,以防止它們對電路板其他部分的輻射噪聲。應該防止數字信號和模擬信號的交叉。電路板兩步的走線應該直角交叉,這樣可以減少層間串擾。微波傳送技術是迄今為止最好的,但是它卻不是常常適合雙面板的。在這個技術中,電路板的一面專門用來做地層,另一面做信號層。  好的去耦合是非常重要的。AD9833和電源之間應該并聯地接一個0.1uF的陶瓷電容器與10uF的鉭電容器。為了讓去耦電容達到最佳效果,去耦電容應該盡量接近AD9833,理想狀況是在它上面。
ID:808516 發表于 2020-7-30 14:01 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-7-28 18:39
其它 ...
謝謝大佬
ID:808516 發表于 2020-7-30 14:02 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-7-29 08:36
設計有AD9833的印制電路板時,應該注意讓模擬部分和數字部分分別限制在電路板的不同區域。這樣可以使對那些 ...
多謝多謝
