查看: 3908|回復: 4
如何在設計人體感應開關電路時附帶延時關閉
ID:808805 發表于 2020-7-28 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計思路:思路是用人體紅外感應開關串聯連接電燈開關,同時并聯一個時間繼電器設置為延時2分鐘后常閉。希望在感應到人的時候,電燈亮起,并保持常亮,然后在人離開的時候開始計數延時2分鐘后常閉。
問題: 如果同時給電,并聯時間繼電器的電路在通電后2分鐘自動常閉,做不到對于并連感應開關關閉時電燈的延時關閉。如何可以讓時間繼電器不在人體感應開關感應到有人的時候就開始計數,直到感應開關感應不到人斷開的時候才開始計數并在2分鐘后延時關閉
ID:332444 發表于 2020-7-28 14:56 | 顯示全部樓層
感應開關控制時間繼電器即可,時間多少任調,簡單也不費腦力考慮邏輯問題。
ID:808700 發表于 2020-7-28 15:14 | 顯示全部樓層
那個感應不到人之后,相對于的端口應該有電平變化,通過這個判斷
ID:804115 發表于 2020-7-28 15:40 | 顯示全部樓層
我覺得關鍵在時間繼電器的選擇上,需要選擇那種可以通過電平來控制時間計數停止、復位和運行的。
請參考:
(自行替換掉.)
www點sieland-electric點com/u/c35c5f78-597d-4718-b061-0929eaf786c0/file/637293408831517614.pdf
ID:809311 發表于 2020-8-1 15:37 | 顯示全部樓層
電容解決
