查看: 4599|回復: 12
ADS1232的穩定性調節,數據一直跳 怎么弄?
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
數據一直跳,調了挺久的,一直沒弄好
最佳答案
查看完整內容
這個ADC最慢的速度也是可以一秒鐘10次ADC了,你就取10次,然后減去最大和最小值再平均就可以了 這樣一來就可以在一秒鐘之內得出一個ADC結果,這樣也是可以穩定的了 你的數據不要太大的,最好不要用長整型除以8,直接取24位參與運算的話,估計誤差和運算時間太長了 直接取幾個ADC結果寄存器數據,然后右移三次就是除以8了,這只要幾十uS就完成了
ID:401564 發表于 2020-7-28 10:13 | 顯示全部樓層
ID:328014 發表于 2020-7-28 15:10 | 顯示全部樓層
AD數據不經過處理都是會跳的,你可以在壇子的搜索框里面輸入"軟件 濾波"來尋找解決方法
ID:808700 發表于 2020-7-28 15:16 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2020-7-28 15:10
主要他跳得太厲害了,濾波我試過了,可以是可以,速度變慢了太多
ID:285863 發表于 2020-7-28 15:27 | 顯示全部樓層
電源和地 要重點考慮 看adi的官方手冊
ID:790738 發表于 2020-7-28 15:33 | 顯示全部樓層
也許是電路干擾呢,數字地模擬地,電源濾波,檢查下電路有沒有按照手冊布線
ID:808700 發表于 2020-7-28 15:49 | 顯示全部樓層
硬件部分是其他人弄的,我只管軟件部分
ID:808700 發表于 2020-7-28 15:58 | 顯示全部樓層
只針對軟件部分
ID:401564 發表于 2020-7-28 16:02 | 顯示全部樓層
跳動是正常的,ADC位數越多,跳動數值就越大
最好的辦法就是濾波
進行多次ADC,然后減去一個最大值再減去一個最小值,剩下的值再平均就可以了
我一般是進行130次,減去兩頭之后再除以128就穩定很多了
進行多次ADC并不是一直不停進行ADC的,這樣出來的值每次其實都是差不多的
最好是:先進行一次通道1的ADC,然后再進行一次通道2的ADC,或者是進行一次ADC之后就先停止ADC,然后再啟動
ID:808700 發表于 2020-7-28 16:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-28 16:02
最好的辦法就是濾波
進行多次ADC,然后減去一個最大值再減去 ...
主要是這個是用在稱重的,,濾波太多稱重速度會太慢
ID:808700 發表于 2020-7-28 16:05 | 顯示全部樓層
最好的辦法就是濾波
我之前只處理8個數據,就慢得不行了
ID:808700 發表于 2020-7-28 17:29 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-28 17:13
這樣一來就 ...
這個運算的 我知道,,就是怎么說呢,,效果并不是很好,,我這邊的情況是,重量越大,他跳數就越大越頻繁,,,我之前是加了一階濾波和一個剔除壞值的,再不考慮速度的情況下,在勉強穩住,,,而且整個過程,要挺久的,,
這樣一來就 ...
還是很感謝您的
