查看: 2838|回復: 2
關于電賽電源相關的問題
ID:807602 發表于 2020-7-27 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問問大家,電賽中非電源類題目的電源都是靠自己搭建的嗎?聽說是不能使用現成的電源,可以給推薦一下常用的電源的電路嗎?
ID:804115 發表于 2020-7-27 17:49 | 只看該作者
一般電賽電源采用電池供電,多為12V或者5V輸入,所以你只需要搜索12V轉5V以及5V轉3.3V的DCDC芯片或者LDO即可。常用的5V轉3.3V多用1117-3.3,這是1A電流的,如果電流不夠,多弄幾個,至于12V轉5V的芯片也很多比如LM2576,找到對應的datasheet上面就有圖,直接用就行,比較簡單。
ID:807602 發表于 2020-7-27 19:49 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-7-27 17:49
一般電賽電源采用電池供電,多為12V或者5V輸入,所以你只需要搜索12V轉5V以及5V轉3.3V的DCDC芯片或者LDO即 ...
好的,感謝您的指點,另外我想再請教您一下,因為用的芯片需要12V供電,我不太了解該怎么選擇對應的芯片,您可以再給點建議嗎?
