查看: 4012|回復: 13
小白發問,單片機板子上沒有紐扣電池,進入待機模式后是不是就不能用RTC喚醒了
ID:504281 發表于 2020-7-27 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
進入待機后,芯片就不工作了,板子上沒有紐扣電池,是不是就不能用RTC喚醒待機了?
ID:808225 發表于 2020-7-27 14:00 | 顯示全部樓層
我也想知道。剛學51單片機的時候,還不理解單片機怎么待機的
ID:401564 發表于 2020-7-27 14:24 | 顯示全部樓層
首先,待機也是一定要有電池的,也就是說這個電源是一定要一直連著的
這應用主要是在電池供電系統中,進入待機模式:電池一直在供電,但單片機耗電電流要小很多,一般是10uA以下
如果電池取下,下次再給單片機供電就是復位再操作了
ID:808485 發表于 2020-7-27 15:23 | 顯示全部樓層
首先,待機一般是為了省電,具體來說是為了省外部電源的電,或者主電池的電。
ID:504281 發表于 2020-7-27 15:24 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-27 14:24
這應用主要是在電池供電系統中,進入 ...
您好感謝回復,就是板子的電源是一直在連接,我就是想知道,沒有紐扣電池,RTC喚醒功能能執行嗎
ID:808485 發表于 2020-7-27 15:26 | 顯示全部樓層
或者在一些場合需要切斷主供電的時候,用這顆備用電池供電。
回到樓主問題,如果只是擔心沒這顆電池,無法進行一些實驗,那簡單,把這個電池連接到主電源上就好,可以飛根線。注意電壓要合適。
ID:504281 發表于 2020-7-27 15:30 | 顯示全部樓層
gbchang 發表于 2020-7-27 15:23
對,現在涉及到低功耗的問題,所以進行待機。現在對于喚醒有點麻煩:想采用RTC定時喚醒,發現板子沒有紐扣電池,在板子的電源一直不斷的情況下,能用RTC喚醒嗎,或者說沒有紐扣電池只有板子的電源供電能用RTC喚醒嗎
ID:808485 發表于 2020-7-27 15:31 | 顯示全部樓層
還有,一般帶紐扣電池的板子,都會設計充電電路連接到電池,你可以用萬用表測量一下電池座有沒有電,如果有電,那你還在乎電池在不在嗎?
ID:504281 發表于 2020-7-27 15:35 | 顯示全部樓層
gbchang 發表于 2020-7-27 15:31
還有,一般帶紐扣電池的板子,都會設計充電電路連接到電池,你可以用萬用表測量一下電池座有沒有電,如果有 ...
感謝回復。我現在用的板子沒有紐扣電池,所以一直在糾結
ID:808485 發表于 2020-7-27 15:37 | 顯示全部樓層
如果板子沒有設計紐扣電池,而MCU又有專門的 RTC_VCC 引腳,那一般要把這腳連接到普通 VCC上面。
ID:504281 發表于 2020-7-27 15:43 | 顯示全部樓層
gbchang 發表于 2020-7-27 15:37
好的 ,,那么這樣,只要板子電源不斷,就能用RTC了,沒有紐扣電池也行了。貌似知道了,感謝呀
ID:401564 發表于 2020-7-27 17:09 | 顯示全部樓層
wuhai5 發表于 2020-7-27 15:24
這個要取決單片機的型號,有的有這個功能有的沒有
如果RTC可以在休眠后繼續工作,那就應該有一個喚醒的功能,如果不能單獨工作,就不行,這一點你可以在單片機的數據手冊上找得到的,看看它有多少個喚醒源就知道了
ID:504281 發表于 2020-7-27 20:38 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-27 17:09
如果RTC可以在休眠后繼續工作,那就應該有一個喚醒的功 ...
感謝回復,剛查了手冊,有RTC喚醒功能
