查看: 6027|回復: 16
為什么示波器每次掃描刷新的波形不重疊
ID:260939 發表于 2020-7-27 10:52 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
為什么示波器每次掃描刷新的波形不和上次重合,是那設置不對了嗎還是示波器卡住了
ID:808485 發表于 2020-7-27 15:45 | 只看該作者
如果是周期性波形,不要用自動掃描模式,要用觸發掃描模式。例如上升沿觸發,選擇好觸發通道(就是波形所在的探頭),調節觸發電平旋鈕,使觸發電平線(橫線)進入波形范圍。
ID:568017 發表于 2020-7-27 17:58 | 只看該作者
把觸發的那個小三角調到需要穩定的波形上,如果不行你可以用邏輯分析儀看下你需要測量的波形是否穩定
ID:206908 發表于 2020-7-28 09:20 | 只看該作者
設置余輝功能,進行疊加。類似低端的眼圖測試
ID:801878 發表于 2020-7-28 09:56 | 只看該作者
調整頻率周期,AOTO一下
ID:804115 發表于 2020-7-28 10:03 | 只看該作者
你提供的信息有限啊,很難讓別人一下幫你定位到問題,我只能給你一些建議:
如果你能熟練的掌握示波器的用法,例如如何設置掃描和觸發模式,單次觸發和循環觸發如何設置?等等,且你的示波器表筆如何設置到10:1來對信號盡可能小的干擾,還有你的信號頻率有多高,你的示波器是否能支持那么高的信號。如果你都考量了,那么試著改變你的輸出信號的周期,占空比或者編碼方式再看看,看有沒有按照你預期的變化,再一步步推斷調整即可。希望對你有所幫助,祝你好遠!
ID:260939 發表于 2020-7-28 12:27 來自觸屏版 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-7-28 10:03
如果你能熟練的掌握示波器的用 ...
被測信號是個正玄波,觸發電平也在波形內,上升沿觸發,有時調一下時間刻度第二次刷新掃描的波形就和上一次的重合有時不行,是因為每次觸發的位置變了還是波形本身變了?
ID:809902 發表于 2020-7-31 03:28 | 只看該作者
正常的吧,不是純正弦波的話
ID:423086 發表于 2020-7-31 07:36 | 只看該作者
如果是自動的,按一下面板上的AOTOU鍵,有的可以調X軸
ID:790738 發表于 2020-7-31 09:43 | 只看該作者
觸發掃描如果波形不變就只觸發一次,按一下示波器面板上的Autoset
ID:809965 發表于 2020-7-31 11:57 | 只看該作者
發圖來看一下。你是怎么操作的?
ID:804115 發表于 2020-8-1 03:15 | 只看該作者
牛糞 發表于 2020-7-28 12:27
被測信號是個正玄波,觸發電平也在波形內,上升沿觸發,有時調一下時間刻度第二次刷新掃描的波形就和上一 ...
建議你將周期調小,然后用掃描模式,將多個周期的波形在一個界面顯示出來,然后停止,放大界面內每個波形,對比是否有明顯差異,如果沒有,再多抓幾次,如果每個周期波相位均相同,基本可以確認你的波形是沒問題的。
ID:810407 發表于 2020-8-1 21:31 | 只看該作者
是重復性波形的話, 應該是觸發靈敏度調太小
ID:420836 發表于 2020-8-2 07:06 | 只看該作者
通常,任何數字示波器都可以使用“自動”按鈕。 試一試獲得最佳測量結果。
ID:260939 發表于 2020-8-2 08:10 來自觸屏版 | 只看該作者
vip001_roger 發表于 2020-8-1 21:31
能否詳細介紹一下
ID:809311 發表于 2020-8-8 17:08 | 只看該作者
本來就是這樣的啊,沒有卡住。
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:20 | 只看該作者
調整頻率周期,AOTO一下
