查看: 1974|回復(fù): 2
弄清單片機紅外發(fā)射的幾個概念
ID:134430 發(fā)表于 2020-7-26 02:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天在學習紅外的發(fā)射程序?qū)懛ǎ械奈恼抡f發(fā)送高、低電平,有的說高電平時發(fā)射,低電平時不發(fā)射;實現(xiàn)38KHz有的說需26次,有的說13次(相同的晶振12);弄得稀里糊涂,想請明白人用最簡單明確的語言幫助弄清幾個概念:
1、一個方波由一個高電平和一個低電平構(gòu)成,如果高、低電平時間相等,那么單片機定時器必須中斷2次。以晶振12為例,一個機器周期=1微秒,
            1/38=26.3微秒,   也就是需中斷26.3次才能實現(xiàn),13次高轉(zhuǎn)低,13次低轉(zhuǎn)高,所以取13,單片機的定時初值是FFF3,對嗎?
2、引導(dǎo)碼由9ms高電平+4.5ms低電平組成,9ms高電平時打開(使能)發(fā)射管,4.5ms低電平時關(guān)閉發(fā)射管,對嗎?
3、后面的32位代碼也同法發(fā)送,即:“0”: 發(fā)射管打開0.56ms, 再關(guān)閉0.56ms,   “1”:打開0.56ms,再關(guān)閉1.69ms,對嗎?
4、16位用戶碼是指特定的遙控器(相當于發(fā)射器)代碼,后面的8位操作嗎和8位反碼是指這個遙控器上的鍵值代碼,對嗎?
5、由上可知,38KHz的調(diào)制信號只作用于高電平,調(diào)制高電平,與低電平無關(guān),信號中的低電平相當于延時,對嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-7-26 08:53 | 只看該作者
你好!理解的不錯,這個就是NEC紅外編碼格式
ID:807712 發(fā)表于 2020-7-26 16:50 | 只看該作者
本帖最后由 塞北江南 于 2020-7-26 16:55 編輯
這玩意兒直接上圖,一看就能認別人清楚的,光干桿在哪講沒意思。再說壇子里還有視頻,都很清楚的事
