查看: 2259|回復: 5
兩個單片機互相通信問題
ID:718523 發(fā)表于 2020-7-25 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問怎么兩個單片機通訊啊STC的,比如U1輸出一個低電平讓U2檢測,U2檢測到了延時5秒鐘輸出高電平給U1。我把IO口連在一起不起作用啊
下面是U1
  1. if(p37==1){
  2. p01=0;delayms(35);p01=1;p37=0;}//
  3.                                 }
下面是U2
  1. while(1){if(p37==0){delayms(5000);p37=1;}}
ID:718523 發(fā)表于 2020-7-25 21:05 | 顯示全部樓層
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-26 06:57 | 顯示全部樓層
樓主設想的就是單總線通訊的雛形。U1輸出一個低電平并維持一段時間保證能讓讓U2檢測到后恢復高電平(釋放總線),U2檢測到了U1發(fā)送的低電平后延時一段時間等待U1釋放總線后U2輸出低電平并維持一段時間保證能讓U1檢測到后恢復高電平(釋放總線)。這時U1檢測到的低電平就是U2的回應,祝賀你通訊成功!當然要完成實用的通訊內容比這要復雜得多-----叫做通訊協(xié)議。
ID:394424 發(fā)表于 2020-7-26 09:17 | 顯示全部樓層
比較通用的有串口協(xié)議   這樣能傳輸更多的內容
ID:473159 發(fā)表于 2020-7-26 14:22 | 顯示全部樓層
不要只整if,else也要整進去,不能只想著可能發(fā)生的情部分不理未發(fā)生的情況,你把這些邏輯關系想清楚了就很容易做出你想要的事物
ID:609989 發(fā)表于 2020-7-27 11:00 | 顯示全部樓層
你的兩個單片機需要共GND,或者是一個電源系統(tǒng)也行。這樣你的I/0直接連就沒問題。
