查看: 1651|回復: 1
STM8S105K單片機驅動蜂鳴器源程序不響?
ID:807971 發表于 2020-7-25 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STM8S105K.h>
// 輸入參數:ms -- 要延時的毫秒數,這里假設 CPU 的主頻為 2MHZ
void DelayMS(unsigned int ms) // 函數功能:延時函數
                        unsigned char i;
                        while(ms != 0)
                                for(i=0;i<250;i++);
                                for(i=0;i<75;i++);
                        ms--;
main()
                int i;
                CLK_ICKR = CLK_ICKR | 0x08; // 打開芯片內部的低速振蕩器 LSI
                while((CLK_ICKR & 0x10) == 0); // 等待振蕩器穩定
                // 通過設置蜂鳴器控制寄存器,來打開蜂鳴器的功能,蜂鳴器控制寄存器的設置:
                // BEEPDIV[1:0] = 00 BEEPDIV[4:0] = 0e BEEPEN = 1
                // 蜂鳴器的輸出頻率 = Fls
                // ( 8 * (BEEPDIV + 2) )= 128K / (8 * 16) = 1K
                //InitBEEP();//初始化蜂鳴器
                //BEEP_LSICalibrationConfig(128000);//校準蜂鳴器頻率
                BEEP_CSR|=0x40;//蜂鳴器鳴叫頻率 2K
                BEEP_CSR = 0x2e;
                for(i=0;i<10;i++)
                DelayMS(250);
                BEEP_CSR = 0x1e; // 關閉蜂鳴器
                while(1);
原理圖
原理圖
ID:807971 發表于 2020-7-25 17:58 | 顯示全部樓層
為什么蜂鳴器不響啊?????
