查看: 2328|回復: 5
STC15單片機驅動1602每次下載程序后,顯示結果不一樣
ID:614901 發表于 2020-7-25 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc15f2k60s2寫了個1602驅動,然后程序不做任何更改直接源文件下載進去,顯示的內容都不一樣是怎么回事?,有時候下載下去又直接正常
這是怎么回事?
  1. void main()
  2. {
  3.         Init_CPP();
  4.         Init_1602();
  5.         Write_string(1,1,"test ok");
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 sprintf(display,"time:%02d",dd);
  9.                 Write_string(0,0,display);
  10.         }
  11. }
  1. bit CheckBusy()
  2. {
  3.
  4.         P=0xff;
  5.         E=0;
  6.         RS=0;
  7.         RW=1;
  8.         E=1;
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.         dd=P0;
  15.
  16.         E=0;
  17.         return(bit)(dd&0x80);
  18. }
  19. void Write_dat(unsigned char dat)
  20. {
  21.         while(CheckBusy());
  22. DelayMs();                                //這是個5ms的延時,如果不加這個顯示就是亂碼
  23. DelayMs();
  24.         E=0;
  25.         RS=1;
  26.         RW=0;
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.                 E=1;
  30.         P0=dat;
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.                 _nop_();
  36.         E=0;
  37. }
  38. void Write_com(unsigned char com)
  39. {
  40.         while(CheckBusy());
  41. DelayMs();
  42.         DelayMs();
  43.         E=0;
  44.         RS=0;
  45.         RW=0;
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();
  48.         E=1;
  49.         P0=com;
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         E=0;
  56. }
  57. void Write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char*s)
  58. {
  59.         if(y==0)
  60.                 Write_com(0x80+x);
  61.         else
  62.                 Write_com(0xc0+x);
  63.         while(*s)
  64.         {
  65.                 Write_dat(*s);
  66.                 s++;
  67.         }
  68. }
ID:213173 發表于 2020-7-26 07:09 | 顯示全部樓層
可能是1602驅動碼時序沒有調整好,處于臨界狀態。也可能硬件連接不可靠。
ID:614901 發表于 2020-7-26 16:11 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-26 07:09
找到原因了,感謝賜教。就是時序問題,還有個就是判忙函數里,P0口少打了個零,不過奇怪的是編譯時居然沒有報錯
ID:584814 發表于 2020-7-28 00:39 | 顯示全部樓層
判忙函數基本可以不用的。
ID:807712 發表于 2020-7-28 08:02 | 顯示全部樓層
lm9417 發表于 2020-7-26 16:11
找到原因了,感謝賜教。就是時序問題,還有個就是判忙函數里,P0口少打了個零,不過奇怪的是編譯時居然沒 ...
編譯是報你語法錯誤,你運行結果是不會干涉你的,那怕你掉了判忙語句,他也不可能提示你
ID:146782 發表于 2020-7-28 08:42 | 顯示全部樓層
你這是忙信號沒判斷對
