查看: 6262|回復: 12
Altium PCB圖SIM卡有個禁止布線區,能不能鋪銅?
ID:802265 發表于 2020-7-25 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖SIM卡有個禁止布線區,我想問下這個區域能不能鋪銅。還有就是在不設置禁止布線鋪銅區的情況下,讓線和銅避開這個區域是不是也可以。
ID:802265 發表于 2020-7-27 20:42 | 顯示全部樓層
大家都沒遇到過這個問題嗎
ID:804115 發表于 2020-7-27 21:36 | 顯示全部樓層
我覺得這個區域應該是插入sim卡后,那六個彈片可能會接觸到PCB板,所以,如果PCB板子上有露出來的銅是不行的,會造成短路。所以你可以采取如下做法中的任一種即可:
1. 干脆不鋪銅,不走線,蓋綠油,這種最保險;
2. 可以鋪銅,但需要蓋上綠油,用來絕緣,但不走線(避免信號互相干擾);
ID:790738 發表于 2020-7-28 08:58 | 顯示全部樓層
這種區域應該直接凈空吧,不走線,不鋪銅,而且是正反面都要
ID:592807 發表于 2020-7-28 09:00 | 顯示全部樓層
pcb打版禁止布線層形成的密封區域直接給你挖空。
ID:206908 發表于 2020-7-28 09:31 | 顯示全部樓層
SIM卡部分信號容易受干擾,如EC20 規格書所寫:在(U)SIM 接口的電路設計中,為了確保(U)SIM 卡的良好的性能和可靠性,在電路設計中建議遵循以
下原則:
 (U)SIM 卡座靠近模塊擺放,盡量保證(U)SIM 卡信號線布線長度不超過200mm。
 (U)SIM 卡信號線遠離RF 線和VBAT 電源線。
 為防止USIM_CLK 和USIM_DATA 信號相互串擾,兩者布線不能太靠近,并且在兩條走線之間增
加地屏蔽;此外,USIM_RST 信號也需要做包地保護。
 為確保良好的ESD 防護性能,建議(U)SIM 卡的引腳增加TVS 管;建議選擇的TVS 管寄生電容不
大于15pF。
 USIM_CLK、USIM_DATA、USIM_RST 走線上串聯0Ω 的電阻,便于調試;同時,并聯33pF 電
容可有效濾除EGSM900 射頻干擾,這些阻容器件應盡量靠近(U)SIM 卡座放置。
 USIM_DATA 上的上拉電阻有利于增加(U)SIM 卡的抗干擾能力;當(U)SIM 卡走線過長,或者有比
較近的干擾源的情況下,建議靠近卡座位置增加上拉電阻。
ID:206908 發表于 2020-7-28 09:32 | 顯示全部樓層
ID:206908 發表于 2020-7-28 09:48 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2020-7-28 10:27 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-7-28 09:00
說的可能不是很清楚,禁止布線區域和挖空是差不多的,
一旦在禁止布線層KEEP_OUT_LAYER層放置了禁止布線區域。那么這個區域內鋪不可銅,走不了線,就像是一個定位槽一樣(挖孔)。
ID:802265 發表于 2020-7-29 09:17 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-7-27 21:36
我覺得這個區域應該是插入sim卡后,那六個彈片可能會接觸到PCB板,所以,如果PCB板子上有露出來的銅是不行 ...
是的
ID:802265 發表于 2020-7-29 09:18 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-7-28 08:58
另一面應該不用吧
ID:802265 發表于 2020-7-29 09:20 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-7-28 10:27
一旦在禁止布線層KEEP_OUT_LAYER層放置了禁止布線 ...
禁止布線層好像是雙面都不能布線鋪銅,這個應該是單面就可以了
ID:254131 發表于 2020-8-7 14:48 | 顯示全部樓層
禁止布線區不能敷銅
