查看: 2464|回復: 6
電容封裝問題
ID:805624 發表于 2020-7-25 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖需要兩個鉭電容(220微法,0.1微法)和一個鋁電容(10微法),請問可以用同一個封裝RB.2/.4實現嗎?剛接觸單片機,不是很懂,請大佬指教
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:415064 發表于 2020-7-25 17:55 | 只看該作者
鉭電容和鋁電容和RB.2/.4的焊盤是一樣嗎?一樣的話就可以通用。原理圖部分只是示意圖,主要是要調對PCB的封裝,而PCB的封裝才和實物對應的。
ID:213173 發表于 2020-7-25 21:40 | 只看該作者
PCB元件封裝是以實物的俯視投影幾何形狀占據PCB空間,要根據所選用的元件的實際封裝選擇PCB封裝庫中的對應元件。庫中沒有就得按實物自己畫。樓主列舉的3個電容肯定不是相同封裝。
ID:802265 發表于 2020-7-26 10:39 | 只看該作者
焊盤尺寸,焊盤之間的距離一樣才可以
ID:495676 發表于 2020-7-26 11:01 | 只看該作者
具體的大小可以參考數據手冊的   上面有比較準確的尺寸大小 通常情況下 耐壓值不同的電解電容的尺寸大小是不同的
ID:105449 發表于 2020-7-26 11:08 | 只看該作者
如果都用DIP型,應該可以。
ID:105449 發表于 2020-7-26 11:12 | 只看該作者
封裝是確定安裝方式及尺寸,如果都用DIP,應該可以。做PCB Layout時,間距適當放開點。如果用于量產,建議對照Datasheet 分別做封裝。
