查看: 2873|回復: 13
51單片機一個奇怪的小問題請各位解惑
ID:718523 發表于 2020-7-25 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的STC89C52RC接了好多IO口,今天發現一個奇怪的問題描述如下:
  1. if(p01==1){p02=0;}//當外部傳感器高電平時把p02LED點亮
這上面的代碼好像沒問題吧,可是點不亮。下面的代碼才能點亮(把p02和p03的兩個IO接在一起)
  1. if(p01==1){p02=0;p03=0;//當外部傳感器高電平時把p02LED點亮
這是為什么呢?線太長一個不夠用?也不長呀,功率不夠兩個湊?這是低電平啊。很奇怪希望各位解惑。
另外,我一個一個試單用p02點不亮,單用p03也點不亮,必須p02和p03兩個一起才能點亮。
ID:451718 發表于 2020-7-25 16:14 | 只看該作者
電路也沒有,怎么知道你問題出在哪里?
ID:86819 發表于 2020-7-25 16:57 | 只看該作者
可能驅動電流不夠吧
ID:782419 發表于 2020-7-26 10:23 | 只看該作者
找問題要從程序和硬件電路兩方面入手,因為很多時候我們不確定是哪一方面的問題。
ID:524818 發表于 2020-7-26 10:56 | 只看該作者
提供的線索太少,不好解答
ID:105449 發表于 2020-7-26 11:16 | 只看該作者
可能P02/P03間存在短路,導致驅動能力不夠。
ID:716656 發表于 2020-7-26 15:58 | 只看該作者
看不懂怎么回事,p1口工作模式設置了嗎?p01要設置高阻模式,p02設置成標準io就行
ID:690831 發表于 2020-7-26 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
p0口的上拉電阻是多少
ID:420836 發表于 2020-7-26 23:44 | 只看該作者
請發布電路,我們需要知道LED在P02或P03上的接線方式。
ID:275449 發表于 2020-7-27 17:44 | 只看該作者
你的等太耗電了
ID:275449 發表于 2020-7-27 17:45 | 只看該作者
直接燈接的IO吧,如果是你的燈太耗電了。單片機直接驅動不了
ID:568017 發表于 2020-7-27 17:52 | 只看該作者
這個p01你定義的是不是需要把P大寫,
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:34 | 只看該作者
IO口的端口模式怎么設的,電路圖也發一下吧
ID:804115 發表于 2020-7-28 16:04 | 只看該作者
把p02和p03的兩個IO接在一起???你在搞什么?短路了曉不曉得?
你把p02=0,p03=1,然后他倆接一起,可能會燒掉一個IO口的,他倆會干架。
你最好把你的電路截圖出來,并說明你的設計目的,讓大家幫你改善。
