查看: 2313|回復: 0
溫室管理系統程序 51單片機實現
       實現的具體現象如下:
        1、在12864上從上往下滾動顯示參賽員信息及編號,并滿足3秒。
如:mmm隊,隊員mm、mm,參賽編號:B001
        2、利用時鐘芯片從系統取值顯示時間、日期、星期。
        3、按鍵可以顯示當前溫度,如溫度大于30度或者小于30度時發出警報,并顯示單位。
        4、當溫度大于24度時,電機轉動通風。并利用AD/DA數模轉換器控制電機轉動速度。
        5、檢測溫室的光敏度和熱敏度,并顯示在屏幕上。如果光照強度過大,電機轉動(此處點擊是控制窗簾);
如果光照強度過小,打開燈(此處的燈就是led燈,也就是發光二極管)。
        6、畫出程序流程圖、子流程圖、功能圖、電路圖。
發揮:
        7、現有一只貓,現在要檢測這只貓到溫室的次數,并且把它進去到溫室次數保存在單片機中,
下次啟動單片機是,可以查看上次貓進入的次數,并且累計。
        8、能夠利用矩陣按鍵顯示,以上功能,并且要有相對應的菜單(菜單可以用書本寫出來);
沒有用到的按鍵標記為按鍵的值。
        總體設計,感觀,合理,創新。
EEPROM存儲器
        AD/DA數模轉換器
        DS1302時鐘芯片
        光敏/熱敏電阻傳感器
        直流/步進電機
        12864顯示屏
        18B20溫度傳感器
        發光二極管
        矩陣按鍵
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "12864.h"
  3. #include "wen_du.h"
  4. #include "anjian.h"
  5. #include "dianji.h"
  6. #include "DA_AD.h"
  7. #include "guang_re.h"
  8. #include "cun_cat.h"
  9. #include "time.h"
  10. void main()
  11. {
  12.         ding_init();        //定時器初始化
  13.         led_init();                //12864led顯示屏初始化
  14. //        dis_xinxi();        //顯示參賽信息
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 uint qing;
  19.                 //dis(0,3,"yqweruio");
  20.                 qing = zhi_an;
  21.                 scanf();
  22.
  23.                 if(qing != zhi_an){wcode(0x01);cun_a = 1;}        //cun_a = 1;是為了保證按鍵5進入時,只加一次
  24.                 switch(zhi_an)
  25.                 {
  26.                         case 0: dis_zhi_an(); break;        //進入死循環,顯示按鍵值,當按s15鍵退出
  27.                         case 1: dis_wen();           break;        //顯示溫度
  28.                         case 2: wen_baojin(); break;         //溫度的轉換
  29.                         case 3: dian_z();          break;        //點擊轉動
  30.
  31.                         case 4: dis_AD();          break;        //顯示AD的值
  32.                         case 5: dis_cun();          break;        //查看存儲的數據
  33.                         case 6: AD_control_dian();break;//AD數模轉換值控制電機轉動 ?
  34.                         case 7: dis_guang();  break;        //顯示光照強度
  35.
  36.                         case 8: hong_cat();          break;        //顯示貓的次數
  37.                         case 9: read_shang_cat();break;        //顯示貓保存上次的次數
  38.                         case 10:dis_time();          break;        //顯示時間
  39.                         case 11: break;
  40.
  41.                         case 14:dis_xinxi();  break;        //顯示參賽信息
  42.                         default: break;
  43.                 }
  44.         }
  45. }
溫室管理系統.rar (146.18 KB, 下載次數: 13)
