查看: 4212|回復: 10
麻煩有用單片機+74HC154和74HC595做過點陣驅動的朋友進來看看
ID:710261 發表于 2020-7-24 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
我現在做16*32的點陣,電路找的資料自己搭建的,點陣行是陽極,用74hc154加PNP三極管做驅動,列是陰極,用74hc595加330Ω的限流電阻做驅動。現在在仿真的時候,比如我要點亮第4行第1列的led燈,但第16行第1列的led也會發光,修改程序選擇其他行的led,16行總是會亮。我現在154的地址端接的是P0口,是16行常亮,我如果接到P1口就是第1行常亮。
仿真結果如圖,最右下角驅動第16行的三極管的集電極為什么會一直是高電平呢,應該是沒有導通的才對吧。
程序如下
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DS=P1^0;
  5. sbit SH=P1^1;
  6. sbit ST=P1^2;
  7. sbit E1=P1^3;
  8. //列選碼,595發送數據
  9. void Sendbyte(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3,uchar dat4)//高八,次高八,次低八,低八
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         ST=0;
  13.                         for(i=0;i<8;i++)
  14.                   {
  15.                                         SH=0;
  16.                                                  if(dat4&0x01)
  17.                                                          DS=1;
  18.                                                  else
  19.                                                          DS=0;
  20.                                          SH=1;
  21.                                          dat4=dat4>>1;
  22.                   }
  23.                         for(i=0;i<8;i++)
  24.                         {
  25.                                                 SH=0;
  26.                                                         if(dat3&0x01)
  27.                                                          DS=1;
  28.                                                  else
  29.                                                          DS=0;
  30.                                          SH=1;
  31.                                          dat3=dat3>>1;
  32.                   }
  33.                         for(i=0;i<8;i++)
  34.                         {
  35.                                          SH=0;
  36.                                                  if(dat2&0x01)
  37.                                                          DS=1;
  38.                                                  else
  39.                                                          DS=0;
  40.                                          SH=1;
  41.                                          dat2=dat2>>1;
  42.                         }
  43.                         for(i=0;i<8;i++)
  44.                         {
  45.                                          SH=0;
  46.                                                  if(dat1&0x01)
  47.                                                          DS=1;
  48.                                                  else
  49.                                                          DS=0;
  50.                                          SH=1;
  51.                                          dat1=dat1>>1;
  52.                         }
  53.         ST=1;
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.                 E1=0;//打開154
  58.                 P0=3;//行選
  59.                 Sendbyte(0x7f,0xff,0xff,0xff);//列選
  60. }
proteus仿真.zip
86.52 KB, 下載次數: 23
ID:332444 發表于 2020-7-25 11:30 | 顯示全部樓層
笑而不答,看看熱鬧而已。不過還是說我喜歡的方案,若是我設計絕不會使用這種電路,還是我認為的使用鎖存器方便許多,從電路與程序上都是。
ID:332444 發表于 2020-7-25 11:36 | 顯示全部樓層
16*32使用鎖存器不但電路和程序簡單還能節省芯片使用數量。
ID:710261 發表于 2020-7-25 12:33 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-25 11:36
如果全用74hc595的話確實程序電路簡單得多,但是我看網上資料有用我帖子里這種電路實現的,可是我仿真連一個led點亮都不行,如果您知道原因的話麻煩能告訴我一下為什么嗎
ID:332444 發表于 2020-7-25 16:03 | 顯示全部樓層
抱歉得很,目前為止還真沒寫過595,不過可隨時學,也看過595的一些例子代碼,不難,只是要實現你這個點陣還用不著595,至少我是這樣認為的,因此,對這題實無興致。
ID:332444 發表于 2020-7-26 05:50 | 顯示全部樓層
或許使用2片鎖存器就能實現。
ID:332444 發表于 2020-7-26 07:04 | 顯示全部樓層
使用二極管三極管搭建門電路配合2片鎖存器按道理是可以的,當然使用門集成比較方便。
ID:332444 發表于 2020-7-26 07:32 | 顯示全部樓層
用我寫過的16*16例子可以推導出來,這時就需要用到邏輯電路基礎知識了,因此想起了論壇一帖是否需要學數字電路就有了例證,有無數字電路基礎在這時會顯示出區別了。
ID:710261 發表于 2020-7-27 11:53 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-26 07:32
用我寫過的16*16例子可以推導出來,這時就需要用到邏輯電路基礎知識了,因此想起了論壇一帖是否需要學數字 ...
謝謝朋友,問題我解決了原因應該是仿真的問題,仿真時使用一個非門只要邏輯正確就行,仿真不需要搭建三極管,但是實物是需要的。我還是一個沒啥基礎的小白,你說的門電路這些我不是很清楚,我去學習一下
ID:332444 發表于 2020-7-28 09:47 | 顯示全部樓層
在蛋騙雞電路中搭建門電路其實很簡單電阻和二極管就能實現而且是可任意的是一種方案,其實要實現16*32有很多方案,直接使用3片鎖存器是最簡便可靠的方案,雖然掃描會加倍,估計時間還是能安排好的,若是16*64那時間安排就難說了,可能要采取并行顯示的方式,而顯示數據的方式也有不同方案,如顯示數據加倍則掃描次數可少。
