查看: 8829|回復: 8
433無線模塊解碼對碼怎么寫,解碼已經寫好了
ID:609524 發表于 2020-7-24 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求大佬說一下433無線模塊對碼怎么寫,解碼已經寫好了
ID:767423 發表于 2020-7-25 08:23 | 顯示全部樓層
在對碼時,解碼出來的數據不做比較對應遙控,而是保存起來。下次遙控就用保存的碼比較是不是這個遙控碼。
ID:609524 發表于 2020-7-25 10:18 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2020-7-25 08:23
保存在eeperom里面嗎
ID:767423 發表于 2020-7-25 13:19 | 顯示全部樓層
楊天想 發表于 2020-7-25 10:18
保存在eeperom里面嗎
是的。最好是單片機自帶的。比如STC的可以自編程的。還有PIC的帶EEPROM的。也有一些外接EEPROM。
ID:609524 發表于 2020-7-25 17:31 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2020-7-25 13:19
能把具體的步驟跟我說一下嗎
ID:466730 發表于 2020-7-25 21:47 | 顯示全部樓層
自己做一個操作,用一個標記或時間作配碼動作
if (Flash30s)
        ReceivAddr0 = ReceiveBuf[0];
        ReceivAddr1 = ReceiveBuf[1];     //讀碼
        Flash30s = 0;                           //清除對碼狀態
        BeepCnt = 200;                       //響蜂鳴器
然后ReceivAddr0,ReceivAddr1存E2里,在程序開機時讀取這兩個地址,和遙控器接收到的地址碼對比
        if (ReceiveBuf[0] == ReceivAddr0 && ReceiveBuf[1] == ReceivAddr1)
ID:337139 發表于 2023-4-11 09:55 | 顯示全部樓層
解碼的程序發上來,可以直接協助完善。
ID:811253 發表于 2023-4-13 18:39 | 顯示全部樓層
先學習,RF的一般都有滾動碼,學習后把滾動碼記憶下,再解碼時,比對滾動碼部分,如果一樣就執行后面的,不一樣不理會。
ID:1091035 發表于 2025-3-8 11:51 | 顯示全部樓層
qyqx01 發表于 2020-7-25 21:47
if (Flash30s)
大佬只需要對比前126位嗎,比如我是24的數據,那只需要對比前16位匹配就可以了?
