1 準(zhǔn)備工作
1) 硬件設(shè)備:兩個(gè)激光測距VL53L0模塊、六合一、USB-TTL、杜邦線、STM32F103C8T6單片機(jī)。給大家看下圖片。
STM32F103C8T6 3)示例代碼:游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0 2 接線方式1、使用數(shù)據(jù)線將STM32F103C8T6與電腦連接通信 2、VL53L0與STM32F103C8T6使用杜邦線連接。具體接線如下圖所示: 注意:要先把兩個(gè)激光測距模塊設(shè)置成串口模擬Modbus模式才可以的。而且需要設(shè)置不同地址才可以的。示例代碼里的地址是從00開始的。你要記得也設(shè)置成00 開始。后面就是01 02 03等。
接線原理圖 具體接線方式如下: STM32F103C8T6---------------從設(shè)備1-------------從設(shè)備2------ 。。。。。 VCC -------------------------VCC------------------VCC-------------------- PA3---------------------------TX--------------------TX-------------------- PA2----------------------------RX--------------------RX------------------- GND----------------------------GND-----------------GND-----------------
# 3 生成下載文件1、在OUTUT勾選Creat HEX File
2、找到生成的HEX文件
## 4 下載程序1、用數(shù)據(jù)線連接好STM32F103C8T6單片機(jī)和PC端。 2、按照“軟件配置.png”圖示設(shè)置好軟件。 3、找到所需的hex文件。 4、按STM32F103C8T6單片機(jī)的紅色的Bootloader 鍵 5、點(diǎn)擊開始編程按鈕,下載程序
## 5 輸出結(jié)果顯示在電腦上正確連接好板子,首先打開串口調(diào)試助手,找到相應(yīng)的端口,然后打開串口,注意這里波特率設(shè)置為115200,然后就可以觀察到左邊的窗口有數(shù)據(jù)輸出了。如圖所示:
