查看: 2840|回復: 10
單片機不管燒錄啥程序都是一直正在檢測中,啥方法都用了
ID:807673 發表于 2020-7-24 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機今天剛到,打開燒錄的時候一直顯示正在檢測單片機,沒有一次顯示操作成功,但是單片機一直顯示的是商家的測試程序,不管燒錄啥程序都是一直正在檢測中,啥方法都用了,還是燒錄不進去程序。希望大家幫幫忙
ID:332444 發表于 2020-7-24 17:08 | 顯示全部樓層
查看端口正常?
ID:807680 發表于 2020-7-24 17:18 | 顯示全部樓層
可能是電腦下載開發板驅動出現了問題,能截圖我看看嗎
ID:748788 發表于 2020-7-24 21:50 | 顯示全部樓層
具體怎么接線的?是不是單片機沒加電就下載了?
ID:374361 發表于 2020-7-24 22:55 | 顯示全部樓層
單片機是什么型號的啊
ID:403593 發表于 2020-7-25 09:17 | 顯示全部樓層
先看看驅動有沒有裝好
ID:716656 發表于 2020-7-26 16:01 | 顯示全部樓層
百度下   單片機燒程序都是一直正在檢測中    一條一條對照。沒有解決不了的
ID:367934 發表于 2020-7-27 09:20 | 顯示全部樓層
51單片機是冷啟動,就是說單片機在剛啟動的時候會先啟動一段默認的程序。如果檢測到下載程序的動作就會繼續進行。如果沒有等待一段時間就會跳過,跳過之后你再進行下載就沒辦法完成響應的請求。所以有時候需要點擊下載之后再上電單片機。如果設計了一鍵下載的硬件電路就不需要。也有可能是因為晶振松動導致的無法下載。
ID:146782 發表于 2020-7-27 09:46 | 顯示全部樓層
先檢查一下串口端口號是不是對應你下載器的,如果是對應的,再在你目標板上把電源重新上電一次。
ID:690831 發表于 2020-7-27 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
檢查3.0和3.1的跳線有沒接錯
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:37 | 顯示全部樓層
有個地方跳線,你要弄一下,你這也沒圖,我也指不出來是那個跳線
