查看: 4929|回復: 0
stm32f407驅動步進電機(用限位傳感器限制位置)
ID:807127 發表于 2020-7-24 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 resumebb 于 2020-7-24 16:19 編輯
一、硬件
1.硬件準備:57步進電機(型號57CM18),驅動器TB6600,開發板STM32F407ZGT6,SN-4NDO限位金屬傳感器,檢測面在9mm左右。
2.連線
驅動器右邊分有兩個區域
Signal:用于驅動器與開發板連接,進行電機的控制驅動。
ENA接口:當此信號有效時,驅動器將自動切斷電機繞組電流,使電機處于自由狀態(無保持轉矩)。當此信號不連接時默認為無效狀態,這時電機繞組通以電流,可正常工作。
DIR接口:控制電機旋轉方向,信號有效時電機順時針旋轉,無效時逆時針旋轉。
PUL接口:步進電機驅動器把控制器發出的脈沖信號轉化為步進電機的角位移,驅動器每接受一個脈沖信號 PUL,就驅動步進電機旋轉一個步距角,PUL 的頻率和步進電機的轉速成正比。對于最佳輸入要求,此信號占空比最好 1:1,脈沖信號的頻率不大于100KHz。
連接方式有兩種方法:
(1)共陽極連接
將驅動器的ENA+,DIR+,PUL+接地, 陰極接電,也就是開發板的相對應的控制管腳。
(2)共陰極連接
如STM32F407接線如下:
ENA+(驅動器)  PE6(開發板)
DIR+(驅動器)  PE5(開發板)
PUL+(驅動器)  PC7(開發板)
ENA- DIR- PUL-(驅動器) GND(開發板)
3. High Voltage區域
該區域用于驅動器與步進電機連接。
和下圖類似:
電機接法:
這里我采用的是驅動器接法是共陰極接法
對于電源,開發板使用3.3v,電機使用12v,1A,可根據實際情況調整。
4.細分
根據需求,該驅動器最多支持32細分,根據指示的S1,S2,S3開關狀態調整驅動器側面的dip撥碼進行細分選擇,同樣可以通過S4,S5,S6三個開關控制電流大小,最大支持3.5A,峰值電流為4.0A。
我這里采用了4細分。具體如下圖:
5.故障問題
PWR:綠燈,電源指示燈。
ALARM:紅燈,故障(過流、過熱和欠壓)時亮。紅燈亮起時,表明驅動器出故障了,
請立即切斷驅動器電源,排除故障后再繼續操作。
6.限位金屬傳感器
雖然說是傳感器,但其實就是一個開關量,就跟光電開關一樣。有兩種接法:
  • PNP接法
藍線接地,棕線接電源,黑色線作為輸出接入開發板作為輸入,在PNP接法中,常態黑色線為低電平,當傳感器檢測到物體時,會輸出24V正電壓。
NPN接法差別就是檢測到物體時,黑線輸出的是負電壓。
我這里將傳感器的黑線輸出連接至KEY0作為對開發板的輸入,當檢測到物體時,PB0引腳會變為低電平。
二、代碼
驅動器代碼參照正點原子的例程,然后針對具體的情況做了相應的更改
主要用到了四個函數
void Driver_Init(void);//驅動器初始化
void TIM8_OPM_RCR_Init(u16 arr, u16 psc);//TIM8_CH2 初始化 單脈沖+重復計數模式
void Locate_Rle(long num, u32 frequency, DIR_Type dir) //相對定位函數
void Locate_Abs(long num, u32 frequency);/絕對定位函數
1.驅動初始化
由于ENA和DIR使用的引腳為PE6,PE5,因此在初始化中對它們進行相關的初始化即可(可以根據自己的開發板來更改引腳)。
整體流程:
定義GPIO結構體
使能GPIOE時鐘
對結構體進行相關初始化,推挽輸出,上拉等
設置PE5,輸出為高電平沿順時針方向
設置PE6,輸出為低電平,使能輸出
  1. void Driver_Init(void)
  2. {
  3.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  4.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  5.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
  6.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  10.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  11.
  12.         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
  13.         GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);
  14. }
2.定時器
定時器的時基單元主要有三個寄存器組成:16位計數器,自動重轉載寄存器(包括一個影子寄存器),預分頻器(控制計數器時鐘),其中預分頻計數器的時鐘頻率1——65535。
16位向上、向下、向上/向下自動裝載計數器
● 16位可編程(可以實時修改)預分頻器,計數器時鐘頻率的分頻系數為1~65536之間的任意
數值
● 4個獨立通道:
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
─ PWM生成(邊緣或中間對齊模式)
─ 單脈沖模式輸出
● 使用外部信號控制定時器和定時器互連的同步電路
● 如下事件發生時產生中斷/DMA: ─ 更新:計數器向上溢出/向下溢出,計數器初始化(通過軟件或者內部/外部觸發)
─ 觸發事件(計數器啟動、停止、初始化或者由內部/外部觸發計數)
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
● 支持針對定位的增量(正交)編碼器和霍爾傳感器電路
● 觸發輸入作為外部時鐘或者按周期的電流管理
因為用到TIME8與GPIOC(進行端口復用),所以使能對應的時鐘。將GPIOC的Pin7復用為TIME8,對TIME8的結構體進行變量初始化,查開發手冊可以知道,PC7復用功能為TIME8的CH2。
整體流程
配置TIME8,GPIOC時鐘。
初始化TIM8,設置ARR(自動裝填值即周期),PSC(時鐘預分頻系數)
設置TIM8_CH2的PWM模式,使能TIM2_CH2輸出
使能TIM2
  1. <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">/</span>***********************************************
  2. //TIM8_CH2(PC7) 單脈沖輸出+重復計數功能初始化
  3. //TIM8 時鐘頻率 84*2=168MHz
  4. //arr:自動重裝值
  5. //psc:時鐘預分頻數
  6. ************************************************/
  7. void TIM8_OPM_RCR_Init(u16 arr,u16 psc)
  8. {
  9.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  11.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  12.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  13.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8,ENABLE);          //TIM8時鐘使能
  14.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);         //使能PORTC時鐘
  15.         GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM8); //GPIOC7復用為定時器8
  16.
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;           //GPIOC7
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //復用功能
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽復用輸出
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;      //下拉
  22.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);               //初始化PF9
  23.
  24.         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  25.
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數模式
  30.         TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  31.         TIM_ClearITPendingBit(TIM8,TIM_IT_Update);
  32.         TIM_UpdateRequestConfig(TIM8,TIM_UpdateSource_Regular); /********* 設置只有計數溢出作為更新中斷 ********/
  33.         TIM_SelectOnePulseMode(TIM8,TIM_OPMode_Single);/******* 單脈沖模式 **********/
  34.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  35.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出2使能
  36.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; /****** 比較輸出2N失能 *******/
  37.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = arr>>1; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值,右移一位
  38.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  39.         TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);  //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
  40.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);  //CH2預裝載使能
  41.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  42.
  43.         TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update ,ENABLE);  //TIM8   使能或者失能指定的TIM中斷
  44.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;  //TIM8中斷
  45.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優先級1級
  46.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //從優先級1級
  47.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  48.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
  49.
  50.         TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  51.         TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);  //使能TIM8
  52. }
  53. 3.中斷服務函數
  54. void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void)
  55. {
  56.         if(TIM_GetITStatus(TIM8,TIM_FLAG_Update)!=RESET)//更新中斷
  57.         {
  58.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM8,TIM_FLAG_Update);//清除更新中斷標志位
  59.                 if(is_rcr_finish==0)//重復計數器未設置完成
  60.                 {
  61.                         if(rcr_integer!=0) //整數部分脈沖還未發送完成
  62.                         {
  63.                                 TIM8->RCR=RCR_VAL;//設置重復計數值
  64.                                 rcr_integer--;//減少RCR_VAL+1個脈沖
  65.                         }else if(rcr_remainder!=0)//余數部分脈沖 不為0
  66.                         {
  67.                                 TIM8->RCR=rcr_remainder-1;//設置余數部分
  68.                                 rcr_remainder=0;//清零
  69.                                 is_rcr_finish=1;//重復計數器設置完成
  70.                         }else goto out;   //rcr_remainder=0,直接退出
  71.                         TIM_GenerateEvent(TIM8,TIM_EventSource_Update);//產生一個更新事件 重新初始化計數器
  72.                         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
  73.                         TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);  //使能TIM8
  74.                         if(motor_dir==CW) //如果方向為順時針
  75.                                 current_pos+=(TIM8->RCR+1);//加上重復計數值
  76.                         else          //否則方向為逆時針
  77.                                 current_pos-=(TIM8->RCR+1);//減去重復計數值
  78.                 }else
  79.                 {
  80. out:                is_rcr_finish=1;//重復計數器設置完成
  81.                         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,DISABLE);        //MOE 主輸出關閉
  82.                         TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);  //關閉TIM8
  83.                         printf("當前位置=%ld\r\n",current_pos);//打印輸出
  84.                 }
  85.         }
  86. }
4.相對定位函數
首先判斷脈沖如果小于0就停止運行。頻率的取值在20-100000Hz之間,如果不在這個范圍內就終止。
通過傳入的參數dir可以知道旋轉方向,若為順時針,就用當前位置加上一個脈沖對應的步距,如果是逆時針就減去。
最后獲取重復計數器的整數和余數部分,開啟TIM8
  1. /********************************************
  2. //相對定位函數
  3. //num 0~2147483647
  4. //frequency: 20Hz~100KHz
  5. //dir: CW(順時針方向)  CCW(逆時針方向)
  6. *********************************************/
  7. void Locate_Rle(long num,u32 frequency,DIR_Type dir) //相對定位函數
  8. {
  9.         if(num<=0) //數值小等于0 則直接返回
  10.         {
  11.                 printf("\r\nThe num should be greater than zero!!\r\n");
  12.                 return;
  13.         }
  14.         if(TIM8->CR1&0x01)//上一次脈沖還未發送完成  直接返回
  15.         {
  16.                 printf("\r\nThe last time pulses is not send finished,wait please!\r\n");
  17.                 return;
  18.         }
  19.         if((frequency<20)||(frequency>100000))//脈沖頻率不在范圍內 直接返回
  20.         {
  21.                 printf("\r\nThe frequency is out of range! please reset it!!(range:20Hz~100KHz)\r\n");
  22.                 return;
  23.         }
  24.         motor_dir=dir;//得到方向
  25.         DRIVER_DIR=motor_dir;//設置方向
  26.
  27.         if(motor_dir==CW)//順時針
  28.                 target_pos=current_pos+num;//目標位置
  29.         else if(motor_dir==CCW)//逆時針
  30.                 target_pos=current_pos-num;//目標位置
  31.
  32.         rcr_integer=num/(RCR_VAL+1);//重復計數整數部分
  33.         rcr_remainder=num%(RCR_VAL+1);//重復計數余數部分
  34.         is_rcr_finish=0;//重復計數器設置完成
  35.         TIM8_Startup(frequency);//開啟TIM8
  36. }
  37. 5.絕對定位函數
  38. 絕對定位函數很簡單,也就是說給定一個位置,固定的讓電機轉到這個位置即可。
  39. 當給定目標位置與當前位置不同時,先判斷旋轉方向然后復制給DIR,因為不確定給的位置是正值還是負值,所以最后求重復計數器的時候加了一個abs絕對值。
  40. /********************************************
  41. //絕對定位函數
  42. //num   -2147483648~2147483647
  43. //frequency: 20Hz~100KHz
  44. *********************************************/
  45. void Locate_Abs(long num,u32 frequency)//絕對定位函數
  46. {
  47.         if(TIM8->CR1&0x01)//上一次脈沖還未發送完成 直接返回
  48.         {
  49.                 printf("\r\nThe last time pulses is not send finished,wait please!\r\n");
  50.                 return;
  51.         }
  52.         if((frequency<20)||(frequency>100000))//脈沖頻率不在范圍內 直接返回
  53.         {
  54.                 printf("\r\nThe frequency is out of range! please reset it!!(range:20Hz~100KHz)\r\n");
  55.                 return;
  56.         }
  57.         target_pos=num;//設置目標位置
  58.         if(target_pos!=current_pos)//目標和當前位置不同
  59.         {
  60.                 if(target_pos>current_pos)
  61.                         motor_dir=CW;//順時針
  62.                 else
  63.                         motor_dir=CCW;//逆時針
  64.                 DRIVER_DIR=motor_dir;//設置方向
  65.
  66.                 rcr_integer=abs(target_pos-current_pos)/(RCR_VAL+1);//重復計數整數部分
  67.                 rcr_remainder=abs(target_pos-current_pos)%(RCR_VAL+1);//重復計數余數部分
  68.                 is_rcr_finish=0;//重復計數器未設置完成
  69.                 TIM8_Startup(frequency);//開啟TIM8
  70.         }
  71. }
6.限位傳感器中斷初始化
  1. void EXTIX_Init(void)
  2. {
  3.
  4.         //PB0使用Exit0號中斷線,PG1使用Exit1,PC2使用Exit2,PA3使用Exit3
  5.         NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  6.         EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  7.         GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  8.
  9.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOG|RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOB,GPIOG,GPIOC,GPIOA時鐘
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG時鐘(中斷需要使用AFIO時鐘)
  11.
  12.
  13.
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PB0對應IO配置
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  18.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB0
  19.
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PG1對應IO配置
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  24.   GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOG1
  25.
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PC2對應IO配置
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  30.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC2
  31.
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA3對應IO配置
  33.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
  34.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M
  35.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  36.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA3
  37.
  38.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource0);//PB0 連接到中斷線0
  39.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOG, EXTI_PinSource1);//PG1 連接到中斷線1
  40.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource2);//PC2 連接到中斷線2
  41.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource3);//PA3 連接到中斷線3
  42.
  43.         //配置0號中斷線
  44.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0|EXTI_Line1 | EXTI_Line2 | EXTI_Line3;//LINE0
  45.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中斷事件
  46.         //初始狀態為低電平,當檢測到物體時,KEY0輸出高電平,此時INT0導通,變為低電平,即從上升沿跳變至下降沿時觸發
  47.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  48.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE0
  49.   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置
  50.
  51.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//PB0對應的外部中斷0
  52.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//不區分優先級,只需要電平轉換時進入中斷即可
  53.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  54.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中斷通道
  55.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
  56.
  57.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;//外部中斷2
  58.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//搶占優先級3
  59.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;//子優先級2
  60.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中斷通道
  61.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
  62.
  63.
  64.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;//外部中斷3
  65.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//搶占優先級2
  66.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;//子優先級2
  67.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中斷通道
  68.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
  69.
  70.
  71.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;//外部中斷4
  72.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//搶占優先級1
  73.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;//子優先級2
  74.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中斷通道
  75.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
  76.
  77. }
7.電平檢測與中斷服務函數
  1. u8 Check_Sensor_State(void)
  2. {
  3.
  4.     //高電平沒有檢測到
  5.     if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0) == SET)
  6.     {
  7.       return NO_Tagger;
  8.     }
  9.     //低電平檢測到
  10.     else
  11.     {
  12.       return Tagger;
  13.     }
  14. }
四個服務函數根據自己的需求寫,可以正轉反轉,加減速,停止啥的
  1. void EXTI0_IRQHandler(void)
  2. {
  3.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET)
  4.   {
  5.     //可以停止,可以反轉
  6.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  7.   }
  8. }
6.main函數
主函數也很簡單,先進行相關初始化,通過按鍵操控電機,按下wkup就通過絕對定位函數回到零點,按下key0就以500hz的頻率順時針發送200脈沖,假如不設置細分,該操作就是順時針旋轉一圈,key1也是一樣,逆時針發送500脈沖。這里設置了一個計數器i,工作了50次后led會有一個提示。
7.結果
最終運行程序,電機就會轉動起來,同時驅動器下面的led燈會閃爍藍色的燈光,通過脈沖加頻率可以調整速度,也可以通過細分設定去調節。當用金屬擋在傳感器前時,黑色線輸出正電壓,PB0變為低電平,檢測函數檢測到電平發生變化,進入中斷,停止電機或者反轉都行,拿開物體后,電機恢復原來的運動狀態。
中斷服務函數里面可以根據具體需求來寫,可以正轉反轉停止各種,我這里主函數開始一直讓電機順時針旋轉,當檢測到物體后進入中斷,調取中斷服務函數,打印一下exti(代碼寫成exit了)提示信息 ,然后設置電機進行逆時針旋轉,當傳感器沒有被遮擋后,又恢復順時針旋轉。
完整項目(步進電機驅動+限位傳感器)
需要用到驅動可以下載我打包的驅動包,將其放置在HARDWARE目錄下,使用時調用driver.h文件即可,在使用時,根據具體電路圖或者開發手冊,調整驅動器對應的引腳號,電平,定時器,通道等初始化設置即可。
博客:https://blog.csdn.net/qq_41573860/article/details/107254090
步進電機.7z
777.78 KB, 下載次數: 51, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
