查看: 2528|回復: 7
單片機按鍵控制LED的實現 感謝各位大佬抽空回復
ID:685954 發表于 2020-7-24 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,請教一個單片機問題,如一個按鍵按一次   控制一個LED常亮,并倒計時2分鐘后熄滅,但是按鍵并未清零,下次想點亮LED的時候,還需要多按一次按鍵(相當于關閉), 我想問下怎么使下次點亮LED時候,只需要按一次點亮就行,是不是需要在定時器結束時候按鍵取反下,但是按鍵不是自鎖式的,所以應該怎么實現呢?感謝各位大佬抽空回復
ID:739325 發表于 2020-7-24 14:20 | 顯示全部樓層
說一下我的思路哈。首先判斷按下是否按下,按下之后產生一個LED標記。若是按鍵松手則復位按鍵。那么可以通過這個按下按鍵產生的LED標記去控制燈的亮滅,例如燈需要亮兩分鐘,那么在兩分鐘后將LED標記清0即可
ID:451718 發表于 2020-7-24 14:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 robinsonlin 于 2020-7-24 15:18 編輯
#define K1                    P37
#define LED                    P36
unsigned long SysTick;
unsigned char KFlag;
void Delay10ms()                //@22.1184MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x9A;                //設置定時初值
        TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
    K1 = 1;
    LED = 0;
    KFlag = 1;      Timer0Init() ;
   EA = 1;
         if(K1==0 && KFlag==1)
             Delay10ms();
                 T1 = SysTick;
                 KFlag = 0;
                 //LFlag = 1;
                 LED = 1;
         if(K1==0 && LED==1)
             Delay10ms();
             if(K1==0 && LED==1)
                 LFlag = 0;
                 LED = 0;
         if((SysTick-T1)>=120000 && LED==1)
             LED = 0;
             LFlag = 0;
void tm0_isr() interrupt 1         //中斷入口
        SysTick++;
ID:636538 發表于 2020-7-24 17:22 | 顯示全部樓層
你可以做個標志位,當按鍵再次按,下倒計時2分鐘就清零關閉LED,不再進入倒計時2分鐘,再次按下點亮并倒計時2分鐘后熄滅
ID:454000 發表于 2020-7-24 19:00 | 顯示全部樓層
@壇子,找一些案例來練練就什么都整明白了,不要整天的想這樣想那樣又不想自己動手敲代碼,是學不了什么東東的
ID:452950 發表于 2020-7-24 19:05 | 顯示全部樓層
LED亮的條件加一個就好了,
按鍵按下且標志為1時LED亮2分鐘同時標志置零,
按鍵按下且標志為0時LED不動,標志置一
ID:808700 發表于 2020-7-28 11:45 | 顯示全部樓層
弄個變量a=0,按一下按鍵,a+1;判斷a值,燈亮倒計時,時間到了,a清0,燈滅
ID:685954 發表于 2020-7-28 14:43 | 顯示全部樓層
謝謝大家回復,這個問題已經通過標志位解決,謝謝大家提供思路
