查看: 4782|回復: 15
單片機芯片過熱程序會失控嗎?
ID:806609 發表于 2020-7-24 09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:328014 發表于 2020-7-24 14:00 | 顯示全部樓層
看芯片的數據手冊有工作溫度,工業級的較高
ID:807591 發表于 2020-7-24 14:36 | 顯示全部樓層
70度以下應該不會死機
ID:10947 發表于 2020-7-24 14:40 | 顯示全部樓層
超過手冊上的最大工作溫度,可能芯片會損壞,而不只是失控。
ID:713992 發表于 2020-7-24 15:15 | 顯示全部樓層
不要讓它過熱,或者換個耐熱的。過熱會怎樣是廠家需要考慮的問題。
ID:807623 發表于 2020-7-24 15:20 | 顯示全部樓層
這要看芯片的最大承溫了,超過了就不行
ID:57657 發表于 2020-7-24 15:22 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2020-7-24 14:00
現在大部分芯片都是工業級的,stc8已經沒有這種說法了。
ID:524818 發表于 2020-7-24 15:45 | 顯示全部樓層
控制電流,只有不超過最大電流才不會發熱
ID:472268 發表于 2020-7-24 17:03 | 顯示全部樓層
見過過熱失控和死機的,另外芯片還有一種分類,民用級、工業級、軍品級。
ID:790738 發表于 2020-7-24 17:06 | 顯示全部樓層
過熱芯片會降頻,程序是否會失控就不知道了
ID:733205 發表于 2020-7-24 17:07 | 顯示全部樓層
過熱是一個什么概念?如果在允許的范圍內,是能夠正常工作的,如果不允許,單片機會燒壞的,
ID:636538 發表于 2020-7-24 17:19 | 顯示全部樓層
為什么會過熱,處于了什么環境。或者說你想把它用在溫度有高的地方
ID:213173 發表于 2020-7-24 17:36 | 顯示全部樓層
按規范使用MCU不會發生過熱。設備使用環境有可能過熱,工業級芯片80℃以下不會有問題。實際使用15W104在60~70℃環境中長期工作未發生異常。
ID:452950 發表于 2020-7-24 18:53 | 顯示全部樓層
電腦過熱也會死機或者燒壞CPU,單片機當然也會,在工作溫度范圍內就沒問題
ID:808700 發表于 2020-7-28 11:43 | 顯示全部樓層
一直過熱,都會壞掉
