查看: 9628|回復: 3
keil5編譯錯誤ArmClang: error: unable to execute command: Unable to convert
ID:756931 發表于 2020-7-24 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ArmClang: error: unable to execute command: Unable to convert command-line to UTF-16: 在多字節的目標代碼頁中,沒有此 Unicode 字符可以映射到的字符。  (0x459)用的是keil5 5.29 ,用的是野火的例程,這是怎么回事呢?
ID:472268 發表于 2020-7-24 10:54 | 顯示全部樓層
先看你版本有沒有錯,keil5有Keil uVision5與Keil5 MDK你看是不是用錯了版本,或者用你的軟件再編輯其他代碼,或者咨詢野火相關技術人員,再不你將代碼放上來大家運行一下看看。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
小樓 + 30
ID:756931 發表于 2020-7-24 23:20 | 顯示全部樓層
sheng7533967 發表于 2020-7-24 10:54
先看你版本有沒有錯,keil5有Keil uVision5與Keil5 MDK你看是不是用錯了版本,或者用你的軟件再編輯其他代 ...
找到了,是編譯器的問題,謝謝啦
ID:909121 發表于 2021-4-20 16:52 | 顯示全部樓層
修改編譯器版本即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
