《點(diǎn)位關(guān)系對(duì)應(yīng)的多點(diǎn)溫度測(cè)量問題的最終結(jié)果》過(guò)去的多點(diǎn)溫度測(cè)量并顯示模型,Proteus模擬時(shí)LCD1602上一陣溫度值,前后無(wú)序的顯示以后你搞不清哪個(gè)DS18B20對(duì)應(yīng)哪個(gè)溫度值,這樣造成很難實(shí)用。
我對(duì)程序進(jìn)行了研究解讀后發(fā)現(xiàn),DS18B20的每個(gè)器件的序列號(hào)都是存在的,只是沒有對(duì)應(yīng)圖中的模型號(hào),比如:
U5是ROMData5={0x28,0x34, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52}; //U5其溫度是25.5度, U4是ROMData4={0x28,0x32, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0}; //U4其溫度是17.0度, 那么,只要查詢到序列號(hào)給定對(duì)應(yīng)的器件號(hào),并將器件號(hào)和溫度存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中即可。
其他的我就不多說(shuō)了,請(qǐng)看我的具體做法。
第一、 改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),增加器件號(hào)。
在DS18B20.h內(nèi)存儲(chǔ)著數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中增加了btNumber這保證了,前面的數(shù)據(jù)都跟“檢測(cè)頭編號(hào)”對(duì)應(yīng)成了一組數(shù)據(jù)。
當(dāng)然你可以再增加檢測(cè)頭名稱和檢測(cè)位置等,這樣就更實(shí)用了。
第二、 調(diào)試系列號(hào)與檢測(cè)頭編號(hào)的一致對(duì)應(yīng)性 在DS18B20.c現(xiàn)在屏蔽的這一塊是用來(lái)做Proteus單步調(diào)節(jié)讀取序列碼的。對(duì)于有脈沖時(shí)間要求的數(shù)據(jù)讀取或存儲(chǔ)來(lái)說(shuō),如果不調(diào)試根本不知道結(jié)果是什么。
當(dāng)你通過(guò)調(diào)試發(fā)現(xiàn)可以對(duì)應(yīng)的時(shí)候,你就可以把兩者關(guān)聯(lián)起來(lái)了。
第三、 序列號(hào)與器件號(hào)對(duì)應(yīng)存儲(chǔ)程序 程序在DS18B20.c中,對(duì)于八個(gè)器件進(jìn)行序列號(hào)查詢,并將查詢結(jié)果與檢測(cè)頭編號(hào)一一對(duì)應(yīng)起來(lái),并存儲(chǔ)。
當(dāng)然也可以利用該程序存儲(chǔ)你自己定義的比如檢測(cè)頭名稱和檢測(cè)位置等。
第四、 設(shè)置溫度顯示框架 在Main.c的主程序循環(huán)顯示中,先顯示框架結(jié)構(gòu)。如不滿意可自行調(diào)整。
第五、 設(shè)置溫度數(shù)值顯示架構(gòu) 在Main.c的主程序中,有一個(gè)數(shù)據(jù)值顯示結(jié)構(gòu),它是與框架結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的。
第六、 仿真運(yùn)行的結(jié)果如下
個(gè)別顯示的溫度值,是因?yàn)榉挪幌滤赃M(jìn)行了收縮,從而造成字體變形。如U8=-18.6收縮以后看起來(lái)有點(diǎn)像-13.5’C。等你仿真實(shí)際看時(shí)就會(huì)正常。 溫度顯示結(jié)構(gòu)如圖。如果想顯示其他內(nèi)容,那就需要自行安排了。
第七、 Keil C程序結(jié)構(gòu)
第八、 壓縮文件結(jié)構(gòu) 這樣做的目的是避免你在改動(dòng)程序的時(shí)候,改錯(cuò)了,你又找不回來(lái)源程序。最后你不得不放棄。這樣在Keil C下永遠(yuǎn)存儲(chǔ)著一套正確的程序,你可以在Code下放心修改了。而且這種存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)會(huì)讓你思路更加清晰。
Main.C:
- #include <Intrins.h>
- #include <AT89X52.H>
- #include "DS1602.h"
- #include "DS18B20.h"
- TEMPDATA m_TempData;
- //數(shù)據(jù)處理子程序
- void DataProcess()
- m_TempData = ReadTemperature();
- // DisplayOne(1, 4, m_TempData.btNumber, 1);
- if (m_TempData.btNegative)
- DisplayOne(1, 6, '-', 0);
- else
- DisplayOne(1, 6, m_TempData.btThird, 1);
- DisplayOne(1, 7, m_TempData.btSecond, 1);
- DisplayOne(1, 8, m_TempData.btFirst, 1);
- DisplayOne(1, 10, m_TempData.btDecimal, 1);
- DisplayOne(2, 3, m_TempData.btNumber, 1);
- void main()
- //GetROMSequence();
- unsigned char a=0;
- Clear();
- Init();
- DisplayString(0, 0, " Temperature");
- DisplayOne(1, 9, '.', 0);
- DisplayOne(1, 11, '`', 0);
- DisplayOne(1, 12, 'C', 0);
- DisplayOne(2, 2, 'U', 0);
- DisplayOne(2, 4, '=', 0);
- while (1)
- a++;
- if(a > 9) a = 0;
- DataProcess();
DS18B20.C://頭文件包含
- //引腳定義
- sbit DQ = P2^7; //數(shù)據(jù)線端口
- //DS18B20序列號(hào),通過(guò)調(diào)用GetROMSequence()函數(shù)在P1口讀出(讀8次)
- const unsigned char code ROMData1[8] = {0x28, 0x33, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD7}; //U1
- const unsigned char code ROMData2[8] = {0x28, 0x30, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E}; //U2
- const unsigned char code ROMData3[8] = {0x28, 0x31, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB9}; //U3
- const unsigned char code ROMData4[8] = {0x28, 0x32, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0}; //U4
- const unsigned char code ROMData5[8] = {0x28, 0x34, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52}; //U5
- const unsigned char code ROMData6[8] = {0x28, 0x35, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65}; //U6
- const unsigned char code ROMData7[8] = {0x28, 0x36, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C}; //U7
- const unsigned char code ROMData8[8] = {0x28, 0x37, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B}; //U8
- //延時(shí)16us子函數(shù)
- void Delay16us()
- unsigned char a;
- for (a = 0; a < 4; a++);
- //延時(shí)60us子函數(shù)
- void Delay60us()
- unsigned char a;
- for (a = 0; a < 18; a++);
- //延時(shí)480us子函數(shù)
- void Delay480us()
- unsigned char a;
- for (a = 0; a < 158; a++);
- //延時(shí)240us子函數(shù)
- void Delay240us()
- unsigned char a;
- for (a = 0; a < 78; a++);
- //延時(shí)500ms子函數(shù)
- void Delay500ms()
- unsigned char a, b, c;
- for (a = 0; a < 250; a++)
- for (b = 0; b < 3; b++)
- for (c = 0; c < 220; c++);
- //芯片初始化
- void Initialization()
- while(1)
- DQ = 0;
- Delay480us(); //延時(shí)480us
- DQ = 1;
- Delay60us(); //延時(shí)60us
- if(!DQ) //收到ds18b20的應(yīng)答信號(hào)
- DQ = 1;
- Delay240us(); //延時(shí)240us
- break;
- //寫一個(gè)字節(jié)(從低位開始寫)
- void WriteByte(unsigned char btData)
- unsigned char i, btBuffer;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- btBuffer = btData >> i;
- if (btBuffer & 1)
- DQ = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- DQ = 1;
- Delay60us();
- else
- DQ = 0;
- Delay60us();
- DQ = 1;
- //讀一個(gè)字節(jié)(從低位開始讀)
- unsigned char ReadByte()
- unsigned char i, btDest;
- btDest >>= 1;
- DQ = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- DQ = 1;
- Delay16us();
- if (DQ) btDest |= 0x80;
- Delay60us();
- return btDest;
- //序列號(hào)匹配
- void MatchROM(const unsigned char *pMatchData)
- unsigned char i;
- Initialization();
- WriteByte(MATCH_ROM);
- for (i = 0; i < 8; i++) WriteByte(*(pMatchData + i));
- //得到64位ROM序列(在P1口顯示,必須與Proteus聯(lián)調(diào)且在單步調(diào)試下才能得到)
- /*void GetROMSequence()
- unsigned char i;
- Initialization();
- WriteByte(READ_ROM);
- P1 = ReadByte();
- //讀取溫度值
- TEMPDATA ReadTemperature()
- TEMPDATA TempData;
- unsigned int iTempDataH;
- unsigned char btDot, iTempDataL;
- static unsigned char i = 0;
- TempData.btNegative = 0; //為0溫度為正
- i++;
- if (i == 9) i = 1;
- Initialization();
- WriteByte(SKIP_ROM); //跳過(guò)ROM匹配
- WriteByte(TEMP_SWITCH); //啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
- Delay500ms(); //調(diào)用一次就行
- Delay500ms();
- Initialization();
- //多個(gè)芯片的時(shí)候用MatchROM(ROMData)換掉WriteByte(SKIP_ROM)
- switch (i)
- case 1 : MatchROM(ROMData1); TempData.btNumber = 1; break; //匹配1
- case 2 : MatchROM(ROMData2); TempData.btNumber = 2; break; //匹配2
- case 3 : MatchROM(ROMData3); TempData.btNumber = 3; break; //匹配3
- case 4 : MatchROM(ROMData4); TempData.btNumber = 4; break; //匹配4
- case 5 : MatchROM(ROMData5); TempData.btNumber = 5; break; //匹配5
- case 6 : MatchROM(ROMData6); TempData.btNumber = 6; break; //匹配6
- case 7 : MatchROM(ROMData7); TempData.btNumber = 7; break; //匹配7
- case 8 : MatchROM(ROMData8); TempData.btNumber = 8; break; //匹配8
- //WriteByte(SKIP_ROM); //跳過(guò)ROM匹配(單個(gè)芯片時(shí)用這句換掉上面的switch)
- WriteByte(READ_MEMORY); //讀數(shù)據(jù)
- iTempDataL = ReadByte();
- iTempDataH = ReadByte();
- iTempDataH <<= 8;
- iTempDataH |= iTempDataL;
- if (iTempDataH & 0x8000)
- TempData.btNegative = 1;
- iTempDataH = ~iTempDataH + 1; //負(fù)數(shù)求補(bǔ)
- //為了省去浮點(diǎn)運(yùn)算帶來(lái)的開銷,而采用整數(shù)和小數(shù)部分分開處理的方法(沒有四舍五入)
- btDot = (unsigned char)(iTempDataH & 0x000F); //得到小數(shù)部分
- iTempDataH >>= 4; //得到整數(shù)部分
- btDot *= 5; //btDot*10/16得到轉(zhuǎn)換后的小數(shù)數(shù)據(jù)
- btDot >>= 3;
- //數(shù)據(jù)處理
- TempData.btThird = (unsigned char)iTempDataH / 100;
- TempData.btSecond = (unsigned char)iTempDataH % 100 / 10;
- TempData.btFirst = (unsigned char)iTempDataH % 10;
- TempData.btDecimal = btDot;
- return TempData;
DS18B20.h:
#ifndef __DS18B20_H__#define __DS18B20_H__
//ROM操作命令#define READ_ROM 0x33 //讀ROM #define SKIP_ROM 0xCC //跳過(guò)ROM #define MATCH_ROM 0x55 //匹配ROM #define SEARCH_ROM 0xF0 //搜索ROM #define ALARM_SEARCH 0xEC //告警搜索
//存儲(chǔ)器操作命令#define ANEW_MOVE 0xB8 //重新調(diào)出E^2數(shù)據(jù)#define READ_POWER 0xB4 //讀電源#define TEMP_SWITCH 0x44 //啟動(dòng)溫度變換 #define READ_MEMORY 0xBE //讀暫存存儲(chǔ)器#define COPY_MEMORY 0x48 //復(fù)制暫存存儲(chǔ)器#define WRITE_MEMORY 0x4E //寫暫存存儲(chǔ)器
//數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)typedef struct tagTempData{ unsigned char btThird; //百位數(shù)據(jù) unsigned char btSecond; //十位數(shù)據(jù) unsigned char btFirst; //個(gè)位數(shù)據(jù) unsigned char btDecimal; //小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)據(jù) unsigned char btNegative; //是否為負(fù)數(shù) unsigned char btNumber; //檢測(cè)頭編號(hào) }TEMPDATA;
//芯片初始化void Initialization();
//寫一個(gè)字節(jié)(從低位開始寫)void WriteByte(unsigned char btData);
//讀一個(gè)字節(jié)(從低位開始讀)unsigned char ReadByte();
//序列號(hào)匹配void MatchROM(const unsigned char *pMatchData);
//讀取溫度值TEMPDATA ReadTemperature();
//得到64位ROM序列void GetROMSequence();
#endif
