查看: 3164|回復: 12
單片機能否同時讀取2個外部數據?一個脈沖的時間都不差。
ID:807384 發表于 2020-7-23 22:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機能否同時讀取2個外部數據?一個脈沖的時間都不差。也可以用多個單片機,但要保證絕對同時,可以么?
ID:789121 發表于 2020-7-24 01:03 | 只看該作者
單核一個時刻只能執行一條指令,用CPLD或FPGA可以實現同時通信
ID:213173 發表于 2020-7-24 05:42 | 只看該作者
單片機判斷一個脈沖信號至少需要2個系統時鐘也就是脈沖信號的寬度必須大于2個系統時鐘。CPU同一時刻只能執行一條指令,不可能絕對同時判斷兩路脈沖信號。用兩個相同單片機共用一個有源晶振試試。
ID:472268 發表于 2020-7-24 08:19 | 只看該作者
不光單片機不能,就算你是用C也不能,單片機某一時刻只執行一個指令,不管是多復雜的程序!當然有些程序我們看不到,聽不到,感受不到其存在的痕跡,但就是真實存在的。就如同一位有層次的管理者,每次獲得殊榮總是說功勞是大家齊心協力獲得的,自己只是在自己的崗位上做了份內的事!不像些社會上一些沒有輕重的小生,有一點成績就要放大N多倍,對一道奮斗的同事低眼相看,反目成仇!
ID:8222 發表于 2020-7-24 09:55 | 只看該作者
可以用兩只鎖存器,用同一個脈沖鎖定,再分別讀出來。
ID:420836 發表于 2020-7-24 10:18 | 只看該作者
使用兩臺單片機可能能夠做到這一點。
ID:790738 發表于 2020-7-24 10:32 | 只看該作者
你到底是想要一個單片機同時讀取兩個外部數據,還是要多個單片機同時讀取兩個數據?如果是一個單片機你只能用多核單片機了
ID:767423 發表于 2020-7-24 13:43 | 只看該作者
STM32等,有外部總線的。用16位總線可以同時讀取兩個8位的端口數據。
ID:807384 發表于 2020-7-24 21:52 | 只看該作者
時間要求非常高,要絕對同步讀取,可以用多個單片機。
ID:807384 發表于 2020-7-24 21:53 | 只看該作者
可以用多個單片機,但要保證絕對同步,時間要求非常高。
ID:807384 發表于 2020-7-25 21:02 | 只看該作者
用一個單片機讀取,然后把一根線并聯成2根線,讀取放到中間寄存器里,然后再從中間寄存器里一個一個讀出來,是否可行?
ID:711509 發表于 2020-7-25 21:52 | 只看該作者
說得不夠具體。單從字面理解,樓主可以參考5樓和8樓。就是說利用片內或片外鎖存器,一個指令觸發同時將兩個數據鎖存,再分時讀取處理。還有你的數據是什么信號性質,模擬?數字?幾位(字節)?
ID:807384 發表于 2020-7-26 10:54 | 只看該作者
breakhero 發表于 2020-7-25 21:52
說得不夠具體。單從字面理解,樓主可以參考5樓和8樓。就是說利用片內或片外鎖存器,一個指令觸發同時將兩個 ...
電機2的20次方刻度的編碼器
