查看: 7911|回復: 12
tm1638單片機程序+仿真模塊 TM1638.DLL
ID:137643 發表于 2020-7-23 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
tm1638仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #ifndef        _TM1638_H
  2. #define        _TM1638_H
  3. #include        <REGX51.H>
  4. #define        DATA_COMMAND        0X40
  5. #define        DISP_COMMAND        0x80
  6. #define        ADDR_COMMAND        0XC0
  7. //TM1638模塊引腳定義
  8. sbit        DIO=P1^0;
  9. sbit        CLK=P1^1;
  10. sbit        STB=P1^2;
  11. //共陰數碼管顯示代碼
  12. unsigned char code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
  13.                            0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
  14. void TM1638_Write(unsigned char        DATA)                        //寫數據函數
  15. {
  16.         unsigned char i;
  17.         for(i=0;i<8;i++)
  18.         {
  19.                 CLK=0;
  20.                 if(DATA&0X01)
  21.                         DIO=1;
  22.                 else
  23.                         DIO=0;
  24.                 DATA>>=1;
  25.                 CLK=1;
  26.         }
  27. }
  28. unsigned char TM1638_Read(void)                                        //讀數據函數
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.         unsigned char temp=0;
  32.         DIO=1;        //設置為輸入
  33.         for(i=0;i<8;i++)
  34.         {
  35.                 temp>>=1;
  36.                 CLK=0;
  37.                 if(DIO)
  38.                         temp|=0x80;
  39.                 CLK=1;
  40.         }
  41.         return temp;
  42. }
  43. void Write_COM(unsigned char cmd)                //發送命令字
  44. {
  45.         STB=0;
  46.         TM1638_Write(cmd);
  47.         STB=1;
  48. }
  49. unsigned char Read_key(void)
  50. {
  51.         unsigned char c[4],i,key_value=0;
  52.         STB=0;
  53.         TM1638_Write(0x42);                           //讀鍵掃數據 命令
  54.         for(i=0;i<4;i++)
  55.                 c[i]=TM1638_Read();
  56.         STB=1;                                                   //4個字節數據合成一個字節
  57.         for(i=0;i<4;i++)
  58.                 key_value|=c[i]<<i;
  59.         for(i=0;i<8;i++)
  60.                 if((0x01<<i)==key_value)
  61.                         break;
  62.         return i;
  63. }
  64. void Write_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA)                //指定地址寫入數據
  65. {
  66.         Write_COM(0x44);
  67.         STB=0;
  68.         TM1638_Write(0xc0|add);
  69.         TM1638_Write(DATA);
  70.         STB=1;
  71. }
  72. /*
  73. void Write_oneLED(unsigned char num,unsigned char flag)        //單獨控制一個LED函數,num為需要控制的led序號,flag為0時熄滅,不為0時點亮
  74. {
  75.         if(flag)
  76.                 Write_DATA(2*num+1,1);
  77.         else
  78.                 Write_DATA(2*num+1,0);
  79. }          */
  80. void Write_allLED(unsigned char LED_flag)                                        //控制全部LED函數,LED_flag表示各個LED狀態
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         for(i=0;i<8;i++)
  84.                 {
  85.                         if(LED_flag&(1<<i))
  86.                                 //Write_DATA(2*i+1,3);
  87.                                 Write_DATA(2*i+1,1);
  88.                         else
  89.                                 Write_DATA(2*i+1,0);
  90.                 }
  91. }
  92. //TM1638初始化函數
  93. void init_TM1638(void)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.         Write_COM(0x8b);       //亮度 (0x88-0x8f)8級亮度可調
  97.         Write_COM(0x40);       //采用地址自動加1
  98.         STB=0;                           //
  99.         TM1638_Write(0xc0);    //設置起始地址
  100.         for(i=0;i<16;i++)           //傳送16個字節的數據
  101.                 TM1638_Write(0x00);
  102.         STB=1;
  103. }
  104. #endif
TM1638.DLL文件要放到MODELS目錄里面才能仿真,還有LIBRARY目錄的文件也要放進去,要用Proteus7.8版本:
TM1638C51仿真和程序.zip (86.13 KB, 下載次數: 216)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:262 發表于 2022-1-7 23:33 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-3 21:03
將tm1638.dll放到models文件夾,運行仿真文件還是報錯,請問該怎么辦?
需要用Proteus7.5版本才行,我測試了
ID:748788 發表于 2020-8-3 21:03 | 只看該作者
ID:5501 發表于 2021-4-8 23:03 | 只看該作者
樓主好 最近在學習這個1638芯片,我的按鍵數碼管是 接的GRID5 GRID8 4個數碼管,這個程序該修改哪里呢
ID:795427 發表于 2021-12-14 17:24 | 只看該作者
這仿真電路,明顯看到短路了。
ID:1000645 發表于 2022-1-7 23:12 | 只看該作者
非常不錯
ID:1004029 發表于 2022-2-3 20:55 | 只看該作者
ID:262 發表于 2022-2-4 06:11 | 只看該作者
mengfanhua2022 發表于 2022-2-3 20:55
需要用Proteus7.5這個版本 其他都不行  你看我在樓上發的動圖
ID:967056 發表于 2022-12-4 10:12 | 只看該作者
唉,沒首先自己實踐一遍,看了大家的加復就安裝了個7.5版本,后來事實證明8.13版本是可以仿真的!不知道那些說只有7.5能仿真的人是咋操作的
ID:14806 發表于 2023-2-2 14:52 | 只看該作者
不知道能不能仿真成功?
ID:981841 發表于 2023-4-19 16:44 | 只看該作者
仿真出錯誤是為什么
ID:13282 發表于 2024-3-22 22:24 | 只看該作者
8.7 SP3 仿真成功!
ID:1112584 發表于 2024-4-19 16:43 | 只看該作者
tm1638.dll是怎么做出來的?
