查看: 6134|回復: 12
STC89C51RC無法燒錄,一直是“正在檢測目標單片機”
ID:241423 發表于 2020-7-23 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請各位大佬看看我的原理圖,制成板子后,無法燒錄,一直是“正在檢測目標單片機”,另外測量晶振,5V供電下,一段為1.62V,另一端竟然是0,直接測晶振兩端,壓降為0,我用的不是精密電表,所以無法知道晶振是否真的起振了。求各位給我指點
STC89C51RC.pdf
208.84 KB, 下載次數: 3
ID:790738 發表于 2020-7-23 14:52 | 顯示全部樓層
把你的開關S1閉合一段時間試試
ID:241423 發表于 2020-7-23 15:07 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-7-23 14:52
把你的開關S1閉合一段時間試試
嘗試過了,并沒有效果
ID:56960 發表于 2020-7-23 15:58 | 顯示全部樓層
首先確認你的板子 硬件沒有問題:(1)TX,RX   對應 電腦端的RX,TX; P30,P31引腳上沒有外接其它電路 (2)單片機工作是正常,電源電壓,濾波平穩、晶體起振等等
其次是確認你的下載線有沒有問題,線太長,線質量差  都會造成下載失敗的
其3 你的下載工具軟件,設置是否正確,端口、波特率等等
請逐一排查,必要時 換換板子、換換線、換另一臺電腦 試試!
ID:790738 發表于 2020-7-23 16:00 | 顯示全部樓層
檢查下USB下載器tx接單片機rx,rx接單片機tx,再檢查下地線連接,量一下上電之后EA的電平,如果都沒有問題就換一片單片機試下
ID:748096 發表于 2020-7-23 18:11 | 顯示全部樓層
晶振兩端電壓相差太大一般是單片機芯片壞了
ID:472268 發表于 2020-7-23 20:06 | 顯示全部樓層
首先只焊電源正負極與濾波電加起振及晶振電容,再看晶振電邊電壓是否正常,不行改小30P電容,改了不行要換芯片了
ID:524818 發表于 2020-7-24 16:00 | 顯示全部樓層
弄啥嘞  閱讀權限100,下載0,沒有一個人下載。89c系列為啥vcc是3.3v?
ID:401564 發表于 2020-7-24 16:28 | 顯示全部樓層
1:VCC首先要是5.0V,然后測量20和40腳看一下有沒有5.0V,然后把單片機鎖緊座子打開,保證單片機不通電
2:如果有了就開始下載程序
3:使用STC官方最新的下載器
4:選好單片機型號和接上下載線,選擇要下載的文件
5:點擊下載,然后1秒鐘之內打上鎖緊座子,如果不行,停止下載,再重新試幾次
6:還不行的話就看你下載線的接法對不對,重點 是P3.0和P3.1是不對的
7:如果還不行,扔了,買一個免冷啟動的STC下載器(11塊左右),單片機換成STC8A4K系列的,這個很容易下載,百試不爽
ID:807643 發表于 2020-7-24 18:08 | 顯示全部樓層
RXT信號上加個二極管是什么操作啊
ID:454000 發表于 2020-7-24 19:06 | 顯示全部樓層
你如果確實買的STC89C51RC,在供電正常與晶振正常時,STC89C51RC會有代碼運行(過來人經驗,宏晶自己燒的測試程序),如果這個都沒有動作,那就說明你前面的供電,晶振,芯片本身都還有問題!先解決好了再談后面的燒錄
ID:587810 發表于 2020-7-24 19:06 | 顯示全部樓層
電源應該是5V把,再就是RX,和TX兩個引腳千萬別接錯。
ID:374361 發表于 2020-7-24 22:56 | 顯示全部樓層
晶振沒起振,看下晶振電路是不是有問題
